qgp
第11楼2021/12/05
必须严格执行标准要求,计算结果保留三位有效数字
yzguo
第12楼2021/12/05
三位有效数字
ztyzb
第13楼2021/12/05
标准里规定的,按照执行即可;虽然很多是没必要的
WUYUWUQIU
第14楼2021/12/05
有必要保留三位有效数字,按规定是必须的,不然审核的时候也麻烦。
fenxiyuan
第15楼2021/12/05
肯定得严格按照标准规定的执行!
chien_2007
第16楼2021/12/05
严格按标准来
jjiang2
第17楼2021/12/05
按标准做,没错
huangza
第18楼2021/12/06
这个是标准的要求吗,我怎么没有找到有这个说法?可以截图看看吗
第19楼2021/12/06
限量标准2762中,比如大米中总汞的限量是0.02,那检测结果如何保留?是与方法标准一样?还是与限量标准一致?
第20楼2021/12/06
