Insp_c83a3a81
第11楼2021/12/14
天然气和液化气一般都是体积比,
abin230
第12楼2021/12/14
气体一般都是体积比
Insm_2e638104
第13楼2021/12/14
我们买的是mg/kg的。
第14楼2021/12/14
我这样分析你看下对不对,首先我们应该是按照自己的需求来配。然后液化气是液体,然后样品用气袋取完后是气体状态。是不是应该是ml/l,而不是mg/kg。
第15楼2021/12/14
标气是用的重量法来配的,单位是mg/kg。
yzguo
第16楼2021/12/14
方法上有没有要求?
安平
第17楼2021/12/14
可以用的。最终结果稍微折算一下即可
hejiahuan
第18楼2021/12/14
标准中有说明,希望对楼主有帮助。
第19楼2021/12/14
好的,我看一下
第20楼2021/12/14
没有找到具体的检测方法
