benben
第268楼2010/03/25
刚才支持是灌水,但现在看看反方的理由,感觉也不是一点道理没有,所以还是应该区别对待,不过提倡未避免灌水嫌疑,最好多写些有意义的话
lxx5052
第269楼2010/05/20
就是不能一盖定论,假如这是一个大家讨论的问题,不支持的话就只有反对的了,那支持了就算灌水了,这样的话谁还去发帖啊
驰奔
第270楼2010/06/23
有地方灌水,灌水板块帖。
第271楼2010/06/23
其实,这在仪器pk的地方,就是灌水帖。
仪问
第272楼2010/07/10
简单表示同意、赞赏和感谢是正常的,不必唠叨。
ray_solo
第273楼2010/07/29
当然不算,能表达自己观点就好,干嘛一定要做出评论?
wdl158160
第274楼2010/08/26
如果想要表达感激之情,可以对楼主进行评分!
zwyu
第275楼2010/09/22
很多时候,简单的几个字,代表了一个选择,一定程度上起到了“投票贴”的作用。因为不是每个人都能发起投票贴的,所以应该允许这种山寨“投票贴”的存在。
回头无岸
第276楼2010/12/20
我对灌水是这么认为:内容没用任何意义,仅仅只是起到加了一楼的作用,比如对帖子内容毫无关联的——万恶的验证码——或者毫无意义的数字字符等等——我相信大家很多人都遇到过的那么顶,支持,谢谢,严格来说不能说是灌水(同一个人连续几楼都这样就是灌水了)因为首表达了一种态度——肯定的观点,即认可了楼主观点,要是说算实在是很勉强的要是这样说的话,那么认为是灌水的人,发表下诸如算灌水,甚至一个算字 也应该是灌水了
第277楼2010/12/20
