gongdw
第11楼2021/12/17
按实际的计算就可以。
dahua1981
第12楼2021/12/17
能换个说法吗
abin230
第13楼2021/12/17
做好校正就好
Insm_2273c08
第14楼2021/12/17
按标气证书定值
vm88
第15楼2021/12/17
按证书鉴定
yzguo
第16楼2021/12/17
按照定值做
石头雨
第17楼2021/12/17
凡是标准一般都有一个偏差的,只要在允许的偏差之内就可以了
天青色烟雨
第18楼2021/12/17
按定值去做曲线,没什么问题
user007
第19楼2021/12/17
按实际值计算可以的
安平
第20楼2021/12/17
这是没有问题的。按照此标气,重做校准曲线即可
