安平
第11楼2021/12/23
问题不大的。所谓的膨胀体积,描述不那么严密。莫非衬管是真空的?
zyl3367898
第12楼2021/12/23
进1uL吧,可以稀释浓度,小于1的会不会误差大。
第13楼2021/12/24
水的膨胀体积比一般溶剂大,是主要考虑的问题。
wazcq
第14楼2021/12/24
10ul的自动进样针
第15楼2021/12/24
10ul.注射器,最低可以进0.1ul
第16楼2021/12/24
进0.1uL,能出峰吗?
dadgoh
第17楼2021/12/25
自动进样器进样量设置项,最小分度值是多少?
第18楼2021/12/25
是做水中DMF 直接进样0.5ul 分流比10:1 毛细柱DB-WAX (30m*0.53mm*1um) 初温60°保持0.5min以10℃/min升温至120℃,进样口200℃,压力25.3kPa用的是岛津分流衬管,做出来的结果是 DMF是前沿峰,拖尾因子0.85。根据水的膨胀体积计算和衬管体积一样约860ul
深蓝
第19楼2021/12/25
进样量太少了影响精度,非必要不要进太少
第20楼2021/12/25
是的,一般是1uL,进样量太小,误差大,可以采用稀释浓度,增加分流比来试。
