PAEs
第12楼2022/02/23
楼主所用试剂购买回来后,都是需要对试剂做技术性验收的。
安平
第13楼2022/02/23
没有绝对纯的溶剂,都会有一定程度的杂峰,只要不干扰目标组分,就不必担心。但是一定要用二硫化碳才可以。
麋鹿先生
第16楼2022/02/23
584不是二硫化碳中的苯系物嘛,肯定用二硫化碳洗针啊
chien_2007
第17楼2022/02/23
用什么溶剂就用什么洗针
xx_dxd_xx
第18楼2022/02/23
你的柱子是不是用错了?苯系物应该是用wax柱。你这个图有问题,你是不是用的弱极性柱?
zyl3367898
第21楼2022/02/23
通常是两种洗针液,丙酮与乙醇。
mahailong8202
第23楼2022/02/24
用标液确定
Ins_a865f96c
第25楼2022/02/24
用的DB-1非极性柱,以前的这样做下来的,我看能做出来就没换搜索复制
深蓝
第26楼2022/02/24
应用二硫化碳洗针
第27楼2022/02/24
这就是你的问题关键啊。正常用色谱纯正己烷洗针是没问题的,即使有少量烷烃类杂质,用wax柱时也不会干扰苯系物。wax柱上烷烃都很早出峰,苯系物在后面。如果用弱极性柱,烷烃与苯系物接近,很微量杂质也会干扰苯系物。
