yanlei1959
第15楼2007/04/07
把柱子反过来接上(也可不用反接,视情况而定,严重时反接),用纯水冲洗。在柱子中有水的情况下(流量0.2ml/min即可),打开柱温箱设定升温到40度,同时将流量逐渐上升到1ml/min。等温度升到40度后,立刻关掉柱温箱的温度,用柱子的余热加热冲洗柱子的纯水。用纯水只能冲洗20-30分钟,或只能用20倍柱体积的纯水冲洗,盐在热水中易溶。此时柱温已为室温,换成甲醇或乙氰冲洗15分钟,作为柱子的保存液。等到下次使用时,仍须将柱子改回原来的方向使用。值得注意的是,纯水冲洗时间过长会引起柱子硅羟基链中羟基的解链,损坏柱子。每天使用完含盐的缓冲液后,都要用纯水冲洗15-20分钟再换甲醇保存液(不用反接柱子),这是液相的日常保养常规。祝你早日解决问题!
yanlei1959
第16楼2007/04/07
