家有宝贝儿
第11楼2007/07/17
从控温方面考虑,空调是比不上柱温箱的.如果是搞科学研究,配一个柱温箱还是很有必要的.如果只是常规检测,甚至室温条件就可以满足要求,就可以省下这笔开支了.关键还是看有没有控温的需要,温度到底对你的工作有多大影响.
huangdanqiu1983
第12楼2007/07/17
还是忍痛买一个吧
第13楼2007/07/17
也要看你是做什么实验,有的时候用空调也是可用的我觉得,比如做溶出之类,让基线波动去吧。
子非鱼
第14楼2007/07/17
空调调节温度波动太大,对基线有时候会有很大影响。而柱温箱太贵。控温从室温到99度的国产的一般都5000左右,现在有上海泉岛的220A特价3800,卧式;进口的都六七千七八千的。若要控温5-85度的,就都在9000左右了。我们实验室有中央空调控温,所以一般只需要个能加热的就行了,而在外面没有空调的实验室最好就用能制冷的了。否则夏天不好控制。像waters自带的柱温箱就只能加热,而agilent的就能制冷.
lhahu
第15楼2007/07/17
我认为在夏天你只要把它当能保温物就可以了,因为空调在工作和保温时的温度有波动,工作口的温度只有11度.
weak_shadow
第16楼2007/07/17
最好配一个
yuli-fairy
第17楼2007/07/17
空调的作用在于保证流动相恒温柱温箱的作用在于提高柱效等柱温箱当然是不可缺少的
1234chen
第18楼2007/07/17
一定要的.要不然分析结果平行性比较差.
kinzerwh
第19楼2007/07/17
柱箱的主要作用是精确控温,如果你的工艺要求不高当然不用买。
zsufimmu
第20楼2007/07/17
肯定有较大的影响
