mEq/L=mmol/L×原子价 mEq/L=(mg/L)×原子价/化学结构式量 都是是乘以原子价,5750.3-2006是除化合价,是不是5750标准错了?毕竟5750标准错误太多
ztyzb(zxz19900120) 发表:1、八大阴阳离子平衡其实针对于地下水,尤其是未受污染的天然的地下水,生态环境领域开始要求测八大离子出自《地下水环境影响评价技术导则》(HJ 610-2016),目的就是为了判断数据是否异常;地下水阳离子主要是钾钙钠镁,阴离子主要是氯离子、硫酸根、硝酸盐氮、碳酸氢根,此外阴离子还有氟离子、亚硝酸根和碳酸根;
2、阴阳离子守恒其实是电荷物质的量守恒,GB/T 5750.3-2003的公式楼主理解的不对,应该是浓度mg/L/(分子量/电荷数),标准里面可能没表示清楚,即硫酸根mmol/L=mg/L/(96/2)=mg/L/48,所以楼主举的例子钙离子电荷浓度为100/(40/2)=2.5。
