dzwu
第11楼2009/02/17
学习了,谢谢!
吖唲呦
第12楼2009/02/20
我是新手,长了不少知识,谢谢
ardos
第13楼2009/02/20
谢谢很有参考价值
chenxinyou-
第14楼2010/08/17
掃盲!支持!
zhcnchn
第15楼2011/03/19
其实还有一个重要差别,是由它们二者的测量原理不同决定的。波长色散做轻元素的效果很好,但重元素的效果差一些。能量色散做重元素的效果就要好一些,轻元素效果差。若是有一天能量色散的分辨率能达到波长的水平,那二者将是各占半边天。
金水楼台先得月
第16楼2011/03/20
你指的波长色散做轻元素的效果很好,轻元素主要指哪些元素呢?
709427605
第17楼2011/08/26
不错,受教了。
老虎呦
第18楼2011/08/27
如今的电制冷小型SDD检测器分辨率可以到达132—140ev,Be窗膜厚度仅8微米。以后还会提高,精度和准度肯定会超过波散的,WD-XRF几十年没有什么大的进步了,ED-xrf倒是突飞猛进,像全反射ed-xrf市场化产品已经LLD达到几十ppb,实验室设备检测线更低(实验环境影响)。
zbb1982
第19楼2011/08/29
Si-Li探测器的测试效果确实比SiPIN或者是SDD的都要好,但是有一个缺点就是环境温度要求比较高,一般的Si-PIN,SDD要求的环境在-40度,但是Si-Li的要求在-90度,用电制冷的方法比较难实现,一般使用液氮制冷,如果能用电制冷的话,以后将会是一个趋势了
第20楼2011/08/29
两个不同的测试原理决定了这个现象,在能散里面,元素越轻,能量越底,元素间的差别越小,所以测试效果差。波散,能量越高的波长越短,波长的差别也越小,所以重元素效果不好!
