bfm00
第11楼2022/03/24
非常认可!有时候分析员还是要加深自己的业务水平,不要迷信所谓的砖家。
zyl3367898
第12楼2022/03/24
多学习多动手,相信会有进步。
绿树之林
第13楼2022/03/25
这个标准我用过空柱和按照国标的填充柱做,发现空柱明显要优于国标的填充柱,复杂成分样品总烃在填充柱下是会分裂的,甚至最后结果是出现双峰,但是使用空柱就不会出现这种情况。扣除氧峰很大程度上和除烃空气有关,但是现阶段购买的除烃空气很多厂家都会带有少许甲烷(不知道什么原因,最近两年才出现的,本人18年以前从来没碰到过),这个更换多个供应商依然达不到要求,氧峰带有甲烷,所以空白高。
xx_dxd_xx
第14楼2022/03/26
但是空柱有个问题,有时候fid容易熄火。有填料时,熄火的情况不容易发生。减小进样体积可以减少熄火的概率,但是灵敏度有时候会不够。
Insm_2a8cc1d1
第15楼2022/04/25
简直神贴,氧峰老是不达标,也知道氢气影响氧峰大小,就是没想着通过调氢气流量来减小氧峰。一直在骂除烃空气厂家。。。
秋梨膏
第16楼2022/04/25
看来这是大家都遇见过的问题,我们买的除烃空气有时候也会带有甲烷,虽然很低未检出,但是峰图看着就不舒服。总烃分裂这个做高浓度有组织的样品真是经常遇见,但是暂时没有遇见直接出现双峰的情况。
第17楼2022/04/25
18年以前我一直喷公司买除烃空气发生器是浪费钱,直接采购成品化的钢瓶气不是很好么,现在看来除烃空气发生器还是非常必要的,至少保证你空白足够低没有干扰。
第18楼2022/04/25
这个我有点不同意。我遇到的情况是,瓶装空气很少超标,而零气发生器的效果却并不稳定,偶尔有甲烷没除干净的情况。当然,我的情况只是个例,瓶装气不纯的情况经常听到有人吐槽,零气发生器应该也有质量更好的。但是从成本考虑,零气发生器肯定是划不来的,太贵了。
第19楼2022/04/25
是的,这篇文章也可以改个名字,变成”氧峰不合格不能让卖气的背锅”
第20楼2022/04/26
发生器我问过工程师只能用三年,成本的确很高,如果钢瓶气没问题不会有人愿意用这个的。
