xx_dxd_xx
第22楼2022/04/28
你这情况要看具体的色谱流程是什么样的,没看说明书我也不好判断。使用空气做载气我是不太认同的,因为这样并不能完全消除空白的氧峰干扰。另外,除烃空气的纯度需要验证,有时候会遇到不纯的情况。前面也有人指出过,用久了除烃性能会下降。至于同一标气两个柱子上出来信号不一样,这种是有可能的。一方面总烃是氧峰与甲烷信号加合,需要扣除氧峰。另一方面两个FID的灵敏度总会稍有差别,两个定量环也会体积不同,如果是毛细管柱,分流比也会有差别,所以信号有差异是正常的。计算的时候应该一路信号对于一条工作曲线,算成浓度结果之后再相减。
bfm00
第23楼2022/05/07
xx_dxd_xx
第27楼2023/02/19
双柱单FID一次进样的做法其实有问题。十通阀两个定量环进样,两根柱都有氧峰,然后在一个FID上出来,会出现比较复杂的情况。有可能先后出来,出现两个氧峰,也有可能两个氧峰叠加变大,或者叠加出畸形峰。
运输空白与氧峰不矛盾。氧峰是在实验室直接测,运输空白是装气袋运输之后回到实验室再测,二者差别小于0.06。或者再说得直接点,总烃的所有数值都是说的扣除除烃空气之后的值,不扣除给出的值绝对是错的。
蓝天环境
第28楼2023/02/19
我们的仪器是刚买的,只出总烃峰和甲烷峰,峰形挺好,没有前沿没有拖尾,氧峰我不知道在哪看,根本查不到氧峰的谱图,双柱单FID可能就是没有氧峰的谱图吧
氧峰我是在实验室直接测,比如测的总烃(含氧)结果0.27mg/m3,小于0.40,符合要求;而运输空白也是用除烃空气带回测,实际上这俩是一样的,测的结果应该也是差不多的,你的意思是运输空白的结果是除烃空气-除烃空气<0.06mg/m3就可以?样品是要扣氧的,但是除烃空气你带回去带回来,都没开封,应该是没有空气的,再扣氧似乎不合理
xx_dxd_xx
第29楼2023/02/19
除烃空气本来就是空气,怎么会没有氧峰?运输空白就是带回去带回来,如果一样就是没污染,相减小于0.06是合格,相减是0当然更好。
扣除氧峰是硬性规定,同时也是测量原理决定的。现在生产非甲测试仪的小厂太多了,有些异想天开的搞创新,实际上搞出来是错的。
