蓝天环境
第33楼2023/06/13
1、最近遇到氧峰倒峰问题,调整了氢气流量后成正峰了,那么,这个氧峰调多少合适?氧峰<=0.4吗?如果调整的没有氧峰(就是一条直线,总烃含氧峰为0),是不是也不合适?
2、另外,我测了一下助燃气(为合成空气),有甲烷并且还不小,而且总烃峰很大,都超过标准的检出限了,我们提报的是高纯空气,送来的是合成空气,是送错了,还是他们的空气有问题?
xx_dxd_xx
第34楼2023/06/14
调到氧峰为0当然是最好,但是实际上很难做到,一般调到很小的正峰就可以,小于0.4,越小越好。
合成空气或者高纯空气,都是厂家的叫法,单看名字说不清楚。测出来甲烷大肯定就是不合格。现在标称高纯气但是不合格的情况不少,说不清楚
