zengyiwen
第11楼2007/04/10
同意
qinghao108
第12楼2007/04/10
进样量或者检测器有问题!!
gqk
第13楼2007/04/10
我个人认为可能是进针时,有时扎正,有时扎偏,导致进入色谱柱的样品量不一致。
深海的海豚
第14楼2007/04/10
1. 排除人员的问题:使用同一根进样针,相同样品,分别不同熟练分析人员进样5次以上,看结果的重现性。2. 排除样品的问题:使用同一根进样针,分别由同一人员进不同样品,看结果的重现性。3. 排除仪器的问题:使用同一根进样针,分别进同一样品,看结果的重现性。…………类似的设计应该能把问题确定下来,至少是人员、样品、还是仪器的问题。
great
第15楼2007/04/10
以前听别人说起过,也是打类似的样品(融点在20度以上,沸点高于250度),经常容易出现这样的情况。但是说不上来是什么道理。打过碳酸乙烯酯产品的朋友可能印象会比较深刻。
第16楼2007/04/10
进样器的误差有这么大吗?有些情况下还是正常的呀
第17楼2007/04/10
有没有可能是由于样品本身的一些特性(样品本身温度和状态),导致进入色谱柱的样品量会不一样?我一直怀疑是这个原因,但是不知道该怎样解释。
mumuconglin
第18楼2007/04/10
我有时候也会碰到这样的问题,希望能有更过高手解答
悟能
第19楼2007/04/10
你用什么进样器?手动&顶空,能了解下吗?1、进其他样品,正常的话证明仪器没问题.2、进样的重复性,关键取决于进样量(虽然废话了点,可还是应该注意的.)。所以在进样过程中间隔时间、样品温度、针头的温度都会直接影响到峰面积。
richies
第20楼2007/04/10
排除人的因素,就是机器的原因
