魔法师羊羊
第17楼2007/04/11
主要是利用氧化作用。
leleyuyu1983
第18楼2007/04/11
现在测定很多金属元素还是要用这种前处理方法的
风舞杨柳
第20楼2007/04/20
我们一直在用,好多金属样品,即使用微波也消解不完全,用干灰化的方法有时可以很完全,对有些元素的回收率很差,关键是要合适的温度和熔融剂.
bjyl888
第21楼2007/04/20
是的,我们一直用.看你需检测什么项目.箱式马福炉使用安全.
helen198412
第22楼2007/04/20
我也想问这个问题。 我现在在做茶叶中铬含量的分析。到了样品分析这步了。实验条件只能用干灰化法。但不知怎么处理样品能得到好的结果。在什么时候恒重?灰化温度和时间控制在多少啊?
pxy2004
第24楼2007/04/24
550度可以啦
lllq
第26楼2007/04/24
两个加热部件分布于炉膛的两侧。每个加热部件由高质的耐磨氧化铝固定。加热部件直接辐射,梯度分布,补偿热量损失,使炉膛温度更趋均一。这种马福炉升温快、能效高。炉膛入口四周嵌耐火砖,极其耐用,炉膛内为低热质耐火材料,保证加热效率。炉膛容积:5、13和23升,最高温度:1100℃、1200℃和1300℃。
Star
第27楼2007/04/24
干法灰化是不能用于测镉的,即易损失
zhz6688
第28楼2007/04/24
干法消化一直是传统的方法,
luck_sheep
第29楼2007/04/29
有很多还是用到,要具体问题具体讨论,很多样品都可以,样品用量大。可以测Ca,P,Pb,As等
