第12楼2004/11/10
不加抗坏血酸,就只加碘化钾,样品和标准加入碘化钾之后都放置1小时左右,然后一起测定,空白高主要还是由碘化钾引起的。
第13楼2004/11/11
但我全用纯水进样时,数值也不小的,而且加热温度好像不好控制的啊
第14楼2004/11/11
以前好像是做过没有加KI的空白基本上没有吸收,加热温度是指什么阿?你调零是在什么情况下调的阿?
第15楼2004/11/11
怎么能高呢
第16楼2004/11/12
我可不懂行这
第17楼2004/11/12
我用的是160伏的变压加热电源加热石英管,所以只有一个温度。你用的是???
第18楼2004/11/12
我 是纸上谈兵阿,我的没有HG
第19楼2004/11/12
我也估计你们一定会有原子荧光的,我们有一兄弟单位,他们有可调节电压的,就像可调式电炉,我估计数值与它的温度一定有很大关系的,
第20楼2004/11/12
用电热丝加热和乙炔火焰加热的石英管这两种我都用过,电热丝加热的电压我用180V(每种仪器都不一定的),作乙炔火焰加热的觉得火焰小一点(温度低一点)灵敏度高一点,但这两种的原子化机理还是有些区别的。我觉得石英管的温度对信号的影响不是很大。
第21楼2004/11/13
两种方法都可以使用的!温度对测定有影响!这方面的文献有的是,就像原子荧光测定一样,原子化温度对测定信号影响还是挺大的!,改变火焰配比以及调节电热电压其实就是改变原子化温度!
