en_liujingyu
第21楼2022/04/30
根据楼主的提问,看来楼主的实验室是检测实验室。
CNAS在对检测实验室认可审核时,是针对申请的检测项目进行审核的,申请项目之外使用的测量设备一般不会进行审核。
如果实验室的检测项目和配置的测量设备较多,但申请认可的项目使用一台天平就够了,其他的天平用于其他检测项目,就应该对申请项目使用的测量设备做出特殊标识,并纳入CNAS认可的专用测量设备管理台账。这是根据国家标准GB/T19022的6.2.4条对测量设备“标识”的规定:“已确认用于某个特定的测量过程或某些过程的设备应清楚地标识或受控,以防止未授权使用。测量管理体系中所用的设备应与其它设备清楚地区分”,制定的管理措施。建议用于CNAS认可检测项目的测量设备标识,在常规检测项目使用的测量设备标识基础上增加一个特殊醒目的符号,例如“R”(认可的第一个拼音字母)。这种情况还是比较多见的,例如用于压力容器制造的、用于核产品制造的、用于军工产品制造的等等测量设备,分别在常规测量设备标识上增加“Y”、“H”、“J”等符号,并用文件加以规定。当压力容器、核产品、军工产品等管理体系单独认证审核时,审核组就可以分别只针对这些测量设备进行审核。但如果没有特殊符号与常规测量设备加以区分,审核组可默认全部都应该是接受审核的范围。如果某台测量设备用于多个特殊管理体系,可以在标识上同时加多个特殊符号。例如同时加RY,标识这台测量设备在CNAS认可项目和压力容器制造项目中都会用到,当CNAS认可审核和压力容器制造审核时,均列入审核范围。
路云
第22楼2022/04/30
天平的功能就是称量物体的质量,只与检测参量有关,与检测项目是不是CNAS没有任何关系。CNAS的检测项目的称量过程,与非CNAS的检测项目的称量过程,没有任何差异。不同的测量过程,仅仅是对所使用的测量设备的计量性能指标要求不同而已,但这个测量设备的预期使用要求,与是否是CNAS认可项目没有任何关系。
21楼某人从来没有涉足参与过CNAS能力认可,就知道在这里自拍脑袋瞎编臆造杜撰天方夜谭故事。什么测量设备只适用于军工产品制造,而不适用于民用产品制造呀?哪家企业是这么标识的?忽悠谁呀?
GB/T19022的6.2.4条“标识”,是指测量管理体系所使用的测量设备和技术程序,与CNAS有什么关系呀?什么叫“某个特定的测量过程”?你拎不拎得清啊?比方说“标准硬度计”,只能用于标准硬度块的检定,不得用于日常零部件硬度的检测;“核查标准”只能用于对测量设备的期间核查,不得用于其他目的等。这与CNAS有关联绑定的关系吗?是否与CNAS有关,就看你申报项目的《设备配置表》(附表4-1),有没有将其列入。
WUYUWUQIU
第28楼2022/05/06
有些是做公司内控的,我不需要做CNAS,只做几个项目,没有说我实验室所有项目必须做认可,我们实验室就有很多项目国家,行业,地方根本没有标准,也不考核,但是我们自己做的很严格,控制品牌专利的,很多项目不一定非要做认可,除非你是第三方实验室,实验室是你的挣钱工具,那你必须做认可,要做个样子给别人看,操作不是给别人看的。
路云
第29楼2022/05/06
什么项目?使用的什么设备?能不能举两个例子给大家听听?你不申请认可,只要这台测量设备通过了检定/校准进行了有效的溯源,并在有效期内使用(张贴了校准状态标识),你不标识“CNAS专用”又有什么关系?哪位审核专家也不会因此来对你进行处罚,因为处罚没有任何的依据。如果不是测量设备(如:空调、去湿机),那就更没有必要去画蛇添足标识什么“CNAS专用空调”或“非CNAS专用空调”了。
我们实验室也通过了CNAS能力认可,所有的测量设备都张贴了校准状态标识,没有什么是否涉及CNAS认可项目的标识。这些测量设备既用于CNAS认可项目中相应参数的测量,也用于非CNAS认可项目的相同参数的测量。
如果您认为申请CNAS能力认可是“面子工程”,那我还时劝您别去申请认可了。没有精钢钻,何必要去揽瓷器活呢?打肿脸来充胖子,死要面子活受罪,有什么意义呢?
WUYUWUQIU
第30楼2022/05/07
有几个实验室平时完全按要求的,因为完全按这么做,实验室基本上只能完全亏本,这个真的是事实胜于雄辩
