yzguo
第11楼2022/04/30
最好浓度相近
环保废气处理检测
第12楼2022/04/30
了解了解情况
liangzi0312
第13楼2022/04/30
学习了一下
冰饼兵
第14楼2022/04/30
问问设备供应商
Insm_112810a8
第15楼2022/05/01
11111
dadgoh
第16楼2022/05/01
一般在仪器量程范围内,含量相近比较好。
锦锦添花
第17楼2022/05/01
进来学习一下
Ins_4ec13d1e
第18楼2022/05/02
标准和样品浓度应该一样
xiaoheihei
第19楼2022/05/02
一般是标准品浓度与样品浓度接近就行,若是工作曲线的话,样品浓度落在工作曲线中间就行的。这个一般标准和药典规范都有描述的。
安平
第20楼2022/05/03
标准样品中待测组分的浓度分布范围,必须囊括待测样品中目标组分的浓度可能分布范围。单点校正时,也是这样的要求。
