zhjun84
第11楼2007/04/12
是有范围的 不是稀释后都不变的
wzwl
第12楼2007/04/12
不能,要考虑物质组成,太复杂了
风海
第13楼2007/04/12
同意,如果楼主用的不是缓冲溶液的话,pH应该会有变化
lhgang100
第14楼2007/04/12
看一看规范,不要想当然.
智慧的弟弟
第15楼2007/04/12
按标样证书上是用去离子水稀释10倍后,测定但是我已经稀释10倍了,她还要拿去稀释50倍 我觉得这个应该是常识问题
油耗子
第16楼2007/04/12
差太多了吧 10倍和50倍......
seas7
第17楼2007/04/12
这个学生很强,极大地节约了分析成本。以后肯定能为实验室省下很多买标样的钱。最主要的是,楼主是用缓冲液考pH测定步骤,不是考贯标,所以,这位学生懂得pH测定的操作可得100分,懂得移液,稀释,定容可得附加分30分。
echo-chen
第18楼2007/04/12
有点夸张吧,稀释前后的值还一样呀,你们原来的溶液是不是已经很稀了呀
pvclzm
第19楼2007/04/12
准确的说:不能稀释.因为电解质稀释前后离解常数的倍数和稀释倍数并不一样
mygod357
第20楼2007/04/12
按标样要求的稀释倍数稀释,肯定在结果范围。如果不稀释,不在保证值范围。不按倍数稀释,未试过
