mygod357
第21楼2007/04/12
就是用蒸馏水稀释
shawmey
第22楼2007/04/12
学习了,谢谢!以前我也以为可以稀释的,现在才知道还有这么多学问!
hywenyue
第23楼2007/04/12
楼上的兄弟说的对,如果是缓冲溶液,那么稀释后有可能PH保持不变,但如果不是缓冲液,出现这种结果是不可能的,除非仪器一开始没有校正,乱打正着,与原是数据相同。
nile6835
第24楼2007/04/12
kitefly
第25楼2007/04/12
标准样品若要求稀释则就要稀释的,上面给定的pH值是稀释后的值,这与pH标准固体没什么两样。但样品是绝对不能稀释的,否则pH就变了。
zwdxman788
第28楼2007/04/12
我们做pH标样就稀释,只不过要提前准备稀释水:煮沸-冷却。
dd77131
第29楼2007/05/24
我想知道你的考核结果是多少,为什么又用蒸馏水稀释后会不变呢,我们用的稀释水都要现煮沸-冷却的去离子水啊
miaoqijun
第30楼2007/05/26
以前检测海水中的阴离子,有稀释过,结果pH和电导都变了。
yeyewinds
第31楼2007/05/27
如果只有强酸或强碱,那应该没问题。如果是弱酸和弱减,那肯定是不能稀释的。
春天打老虎
第32楼2007/05/28
pH=1的强酸体系,稀释一百倍,pH=3。pH=7........................pH=7haha佩服楼主,带实习生!
