JOE HUI
第12楼2022/05/10
对于对于少数几家的实验室开展的比对方法比如楼主找的一家第三方实验室,,一般常应用于检测/校准实验室自行开展的实验室比对的方法,常采用En值进行评价:当En值的绝对值小于等于1时,表示比对结果满意、通过;当En值的绝对值大于1时,表示比对结果不满意,不通过。可以参考CNASRL02《能力验证规则》。
骨架寡人
第13楼2022/05/10
这个要限制方法
grosh
第14楼2022/05/10
可以用重复性限来比对啊!
omjia
第15楼2022/05/10
实验室间比对建议三家比对,也就是除了您再另找两家比较合适,比对实验室的选择最好选通过CNAS或CMA的,检测方法最好统一,或者等同的国际/国标。既然是委托测试,您可以要求对方实验室采用您指定的方法。结果评价可以采用F检验T检验法。
雨欣飘
第16楼2022/05/10
我们只要求和第三方检测结果差异不大,其他的没做要求??????,单看检测结果,有比较好的评价标准吗
第17楼2022/05/10
谢谢老师的指点
第18楼2022/05/10
第19楼2022/05/10
好的,谢谢老师的指点
第20楼2022/05/10
谢谢您的指导
第21楼2022/05/10
