安平
第11楼2022/05/12
楼主详细说明具体操作条件为好。看上去像是检测器饱和。载气和尾吹气,应该使用高纯氮气。载气和尾吹气的净化器需要检查。建议老化检测器实验
yifan1117
第12楼2022/05/12
信号连接有没有问题?
第13楼2022/05/13
将电流降低为0.5nA,降低检测器温度考察一下。如果基线可以发生变化,那么建议老化一下检测器。
myoldid
第14楼2022/05/13
你的柱子是接的ECD吧,没溶剂峰先检查下柱子,柱子有没断。进样口温度开没。进样瓶位置设置对没?
Ins_4ec13d1e
第15楼2022/05/14
检测器出了问题吧
zyl3367898
第16楼2022/05/14
升到300度了吗?氮气的压力是多少?ECD的信号划勾了吗?
小鑫
第17楼2022/05/14
柱子没断,其他的都看了没错
第18楼2022/05/14
ecd信号化勾是哪个,这个嘛
第19楼2022/05/14
基线漂移这个嘛
第20楼2022/05/15
这个界面是对的,如果还没有信号,就是ECD出问题。
