xx_dxd_xx
第37楼2022/05/15
这个说法不准确。芳烃可以被极化产生诱导偶极,在强极性柱上保留也是很好的,最常见的就是用wax柱测苯系物。
实际上多环芳烃在极性越强的柱子上保留越强,分离效果也越好。几种多环芳烃专用柱都是比普通HP-5极性更强的柱子,我试过用VF-17ms柱做多环芳烃,比HP-5分离效果确实更好。
用极性较强的柱子,问题在于不耐高温。VF-17ms和DB-35ms是耐高温比较好的,其他的比如1701柱、wax柱都不能太高温度用,1701的极限大约280度,wax的极限大约250度。
Ins_0b3bac91
第38楼2022/05/16
老师,所以您的意思是,在强极性的柱子上,对某些极性较强,沸点较低的多环芳烃,其保留更强、分离得更高。但有一些多环芳烃的极性较弱,沸点较高,强极性柱子的最高温度一般在250-260℃,达不到很多多环芳烃的沸点,是因为在强极性柱子上无法分离。是这意思吗?
