matel_slug
第11楼2022/06/01
涨姿势涨姿势
安平
第12楼2022/06/01
不像是漏气问题45psi,大约310kPa左右。楼主检查一下气源压力多少。进样口的总流量设定了多少,如果分流比较低也可能会有问题。建议提高钢瓶减压阀出口压力。建议不低于500kPa。增大分流比试验一下,是否故障还会出现。
第13楼2022/06/01
楼主详细描述具体的分析条件为好,色谱柱的具体规格,分流比,程序升温的范围。
yifan1117
第14楼2022/06/01
载气总阀流量压力够不够?
yinzheng02163
第15楼2022/06/01
进来学习下
梁不凉
第16楼2022/06/01
学习学习
lijing320323
第17楼2022/06/01
咨询工程师
zyl3367898
第18楼2022/06/01
柱流量设为2.0mL/min
Ins_4ec13d1e
第20楼2022/06/02
柱子参数设定是否正确
dadgoh
第21楼2022/06/02
载气输入压力不够,提高载气压力看看。
