检测老菜鸟
第11楼2022/07/06
首先要确认一个事情。第一,专家一般确认仪器归属第一查档案,有无建档,有无合同和发票。然后就是查校准检定证书。所以涉及到检定校准机构给其他单位做的证书的情况下,一般是不认可的。当然,如果没有办法,应付一下,被查出来再整改也可以。第二,如果确定要进行这一步,那么要看证书。出厂检定一般是型式测试,是属于抽检,所以证书上的出厂编号如果没有或者不是此编号,那么此证书是不可用的。第三,不建议使用。搬迁,运输等都是需要再确认的,此确认有些是包括计量确认的,也就是检定校准。
chun29
第12楼2022/07/06
要看是属于哪种类型的仪器,如果是可移动的设备,不需要重新校准,如果是固定的设备,经过搬迁后需要重新校准。
yayicuo
第13楼2022/07/06
以第三方校准为准。自带,虽有资质,但有失公正性。
路云
第14楼2022/07/06
楼主说的是新购置的仪器设备,在验收入库前,肯定是要依据仪器设备当前实际的校准状态来验收的,不可能依据出厂时点的产品合格状态就确认验收。所以仪器设备供应商在交货前,必须提供最近时段的,距买方最近的,具备第三方有效资质的校准实验室出具的《检定/校准证书》,以此作为交货的依据之一。否则买方可拒绝验收。
第15楼2022/07/06
你怎么来判定新购置的仪器设备,到手后仍保持原有的校准状态?
第16楼2022/07/06
通常是仪器设备的买方,是不具备这个能力的。因为你没有留存校准合格时的原始数据,你怎么来验证呢?你首次验证试验所获得的“测量结果”(参考值),就无法判断仪器设备的计量性能有没有发生改变。
第17楼2022/07/06
凭什么?假如此刻仪器设备的计量特性已经发生了变化呢?
第18楼2022/07/06
便携式的可移动仪器设备,那就更需要重新校准了。因为新购置的仪器设备,经过长途物流运输转运装卸,完全有可能计量性能发生了变化。固定安装的大型设备,必须在安装就位后,才委托具备有效资质的第三方校准机构现场检定/校准,有问题生产厂家人员现场调试,直至检定/校准达到双方约定的技术要求。
oscar_2007
第19楼2022/07/07
从实验室体系角度来讲,是需要的,仪器的存放位置发生变化,出厂校准证书只能保证出厂前是满足要求的,经过运输,安装,调试多个环节,建议重新送外校准。
古月-胡椒
第20楼2022/07/07
我认为需要注意以下几点:(1)提供校准服务的机构的能力要求能不能满足你实验室的要求,要对该机构进行评估/评审,保留相关记录;(2)证书上的设备信息要一致,有唯一性,能识别出与你购买的设备是同一台;(3)送检单位是贵司(8楼那位大佬说的)。
