路云
第44楼2022/07/21
你这个不学无术的“学术流氓”,你知道什么叫给脸不要脸吗?谁颠倒黑白?谁颠倒主次啦?你不担心计量特性发生变化,你为什么要送检/校?新购置的仪器设备已经有《检定证书》,并且在有效期内。你除了毫无学术道德底线第施展恶劣学风,存心恶意地忽悠误导新人,就是不知羞耻地每天深更半夜爬起来搅鸡屎。到底谁笨得出奇,谁蠢得要死,大家都看得清清楚楚。
en_liujingyu
第45楼2022/07/23
你除了天天骂街还懂什么!对于为什么要送检/校的原因,新购的与在用的测量设备有共性也有各不相同的个性,共性并非各自特有原因,回答问题的关键是回答个性原因。
众所周知的质量管理基本常识是,首先检查有无出厂合格证,然后进行复检,目的是把不合格的产品或原材料拒之厂门之外,做到不合格的原材料和外购品不得入厂,不得投入生产。
测量设备比一般原材料的风险更大,新购测量设备检/校相当于产品复检,关键原因在于制造商提供的校准证书也好,检定证书也罢,充其量只能等同于出厂检验合格证。哪怕“新购置的仪器设备已经有《检定证书》,并且在有效期内”,也不能完全相信“卖瓜者”说的自己的“瓜甜”。对在用测量设备进行定期的检/校的关键原因是,经过一段时间使用,会因为设备自身的变化、磨损、搬运、或其他各种想不到的原因而使其“计量特性发生变化”。
你这个不学无术,骂人水平世界一流的无耻之徒,到现在仍然是完全混淆新购和在用测量设备检/校的主要原因。因此,说你颠倒黑白,颠倒主次,一点都不冤枉你。
路云
第46楼2022/07/23
这不是废话吗。人家楼主已经说得很清楚:仪器设备有出厂的校准证书(有资质的校准证书)
你这不是放屁吗。这个原因我早就在14楼、18楼、以及21楼的回帖里进行了表述。怎么从我嘴里说出来就不是“关键原因”,从你这个“学术无赖”嘴里出来就成了“关键原因”啊?你凭什么断定这份《校准证书》就是“黄婆卖瓜自卖自夸”呀?
这不是答非所问的废话吗。人家楼主说的意思清清楚楚,是新购置的仪器(带有具备有效资质的校准机构出具的《校准证书》),在验收时或投入使用前,是否不需要送校?你搬出在用测量设备的周期检定/校准出来闲扯,可谓是别有用心的忽悠。
在用测量设备经一段时间使用后“计量特性发生变化”,完全可以通过“期间核查”的方式来验证。你这不就是在这里存心恶意地忽悠新人及非计量专业版友吗。
en_liujingyu
第47楼2022/07/24
只会骂人的流氓,你只要能知道新购产品,包括新购测量设备,“首先检查有无出厂合格证”,还算你明白一点点常识。遗憾的是你仍然不明白为什么要对新购产品进行入厂复检。
检查有无出厂合格证,是查验制造商是否作了产品质量承诺,作了什么承诺。而进行入厂复检的主要原因是,验证制造商的承诺是否真实,是否达到完全践诺,目的是确保自己生产的产品质量。这一点主要或关键的原因被你说成是次要原因,而防止运输过程中特性变化的次要原因及进行各种检/校的共同原因,却被你说成是对新购产品复检的关键原因。你完全颠倒了黑白,颠倒了主次,别人告诉你你错了,你还要在公众媒体上满嘴喷臭的乱骂,由此可见你的道德品质是何等低劣。
你问“凭什么断定这份《校准证书》就是黄婆卖瓜自卖自夸呀?”,其实这也是你颠倒主次的原因。我可以回答你,没有人断定“这份《校准证书》就是黄婆卖瓜自卖自夸”,且大多数制造商的承诺(即提供的“这份《校准证书》”)是完全实现了的,是真实的,但作为购买方为了确保自己生产的产品质量,仍然必须对所有的新购产品实行入厂复检,以防万一,这也是最基本的质量管理常识之一。这一点,无论说多少遍,只会骂人的流氓是致死也认识不到的。
路云
第48楼2022/07/24
楼主已经说了,新购测量设备带有具备有效资质的校准机构出具的《校准证书》,怎么可能没有出厂合格证呢?你当时的测量设备供应商是怎么选的?招标合同是怎么签的?纯粹是你自己在这里没嚼资瞎琢磨。到底是你不明白还是我不明白呀?为什么要进行入厂复检呀?人家有出厂合格证,有具备有效资质的计量技术机构出具的,在有效期内的《检定/校准证书》,你有什么理由说人家的产品不合格拒绝验收呀?
有出厂合格证,是不是就可以验收啦?
人家已经提供了具备有效资质的计量技术机构出具的《检定/校准证书》,制造商的承诺不真实吗?制造商没有达到完全承诺吗?如果这个所谓的“主要或关键原因”没有问题,是不是就可以验收了?对于新购置的测量设备,物流长途运输中,有可能导致测量设备的计量特性发生变化,这是次要原因吗?这是日常正常周期检定/校准的共同原因吗?还有谁不认为这是对新购置测量设备复检的关键原因啊?除了你这个“学术流氓”说错了,还有谁说错啦?你这么欠骂,喜招好挨骂,我为什么不成全你?
以防什么“万一”呀?什么情况才会导致这“万一”发生啊?说啊“学术流氓”!你只知其然,不知其所以然,除了在这里唆泡嚼蛆,没别的能耐。你“基本常识”个屁!
en_liujingyu
第49楼2022/07/25
一个简简单单的问题,只会骂人的陆云至今除了满嘴喷粪,仍然拎不清。我再最后仁至义尽地重复告诉他一次,作为我在本主题帖的最后发言。后面无论陆云骂的多么恶毒丑陋,也无论他如何狡辩,或怎么施展“激将法”,在本主题帖本人将不再理睬他。
对新购产品(包括新购测量设备),购买方首先要检查制造商的承诺是否满足本单位的要求,并且对提供的货物产品质量,是否提供了书面承诺。制造商提供的所谓“合格证”就是他们的这个书面承诺。这就是货到后,采购方首先要检查“出厂合格证书”的主要目的和原因。
但“卖瓜者说自己的瓜甜”,而且制造商也不是万能的神圣,也可能会因种种原因对提供的产品产生错漏检或误判。因此,购买方为了确保自己生产的产品质量,不能完全相信制造商提供的出厂检验合格证(或检定证书、校准报告之类),对新购原材料和产品,必须由自己进行,或由自己委托制造商之外的,纳入为本单位提供测量服务的“合格供方”进行复检(包括测量设备的入厂检定或首次校准)。对新购仪器设备,虽然“有出厂校准证书”,为什么仍必须进行入库检定或首次校准的关键原因。
路云
第50楼2022/07/25
这些如果都没问题,还要不要送检/校?如果还要送检/校,那到底什么是导致还要送检/校的主要原因?
天下皆贼唯你正经是不是?自拍脑袋无端指责人家“黄婆卖瓜”,无凭无据怀疑人家出具的证书不可信。至于由于什么具体原因,却采取支支吾吾演绎哼哈忽悠的鬼把戏。凭什么又相信你的所为不是“黄婆卖瓜”呀?你又凭什么说你不会产生错漏检或误判呀?既然如此,你前面说那么一大堆,岂不是脱了裤子放屁。
说了跟没说一样,与放屁无异。什么“关键原因”啊?是不是就是怀疑人家的证书是假的或不准,根本就不用怀疑仪器经物流长途运输,可能会导致新购仪器计量性能会发生变化。即使发生了变化,那也是在物流运输之前的错漏检或误判导致的,而不是因为长途运输过程的颠簸、震动、装卸所导致的。是不是这个意思呀“学术流氓”?49楼的“学术流氓”,你最好识相闭嘴滚远一点。
