yinzheng02163
第11楼2022/07/16
进来学习下
lijing320323
第12楼2022/07/16
咨询工程师
Ins_4ec13d1e
第13楼2022/07/17
进来学习一下
拉菲
第14楼2022/07/17
111111!
环保废气处理检测
第15楼2022/07/17
了解了解情况
物价真高
第16楼2022/07/17
谢谢分享学习了
p3334640
第17楼2022/07/17
不应该,应该出准分子离子峰的吧!
Ins_b39a5a95
第18楼2022/07/17
后来我发现标准有时候取的定性离子小于仪器自动优化出的定性离子是因为仪器较大的那个有干扰,但也不一定我就看到过仪器优化的比标准的大且无干扰,这样一来我的工作量就变大了。
第19楼2022/07/17
好的。还有就是对于分辨率是整数位的四极杆,某物质经仪器扫出的母离子是300.1,但为了省去先用Q3扫母离子这步,我参考标准在自动优化时直接输入母离子300.0,但实际输入300.0和300.1导致优化后Q1电压出现-17和-18的不同,这两种结果都可靠吗?
第20楼2022/07/17
不会出,因为在你所设范围有一个比目标母离子响应大且算是有一些接近的干扰峰,所以要想找到目标峰就得设测定起始只比目标峰小1。同理于定性子离子,但此时结束设定要小于定量离子。
