  • 上班很无了
    第11楼2022/07/25
    自己操作的。
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:请问更换点火线圈是自行操作还是由厂方售后服务来更换的?
  • 上班很无了
    第12楼2022/07/25
    换了衬管,切割色谱柱。没效果
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:换了点火线圈后,是否没安好,磷滤光片是否污染,如果正常,可以换个衬管,切色谱柱柱头。
  • 上班很无了
    第13楼2022/07/25
    只更换点火线圈,还有漏光
    Insm_bdf23646(Insm_bdf23646) 发表:换完没安装好,漏光了吧?
  • 上班很无了
    第14楼2022/07/25
    生活饮用水7种,敌敌畏敌百虫,对流磷,甲机对流磷
    安平(byron1111) 发表:楼主具体测定哪些有机磷?既然测定黄磷正常,那么gc硬件系统有可能正常。可能系统惰性不良所致,建议维护或者更换惰性衬管,维护或者更换色谱柱实验
  • 上班很无了
    第15楼2022/07/25
    好专业的啊
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:FPD灵敏度降低通常有以下几个方面的原因:1、进样口:进样口如果出现活性点位造成吸附会造成灵敏度降低,我们可以通过更换衬管,对衬管及其中的玻璃棉进行脱活处理,还有更换分流平板以及切割色谱柱头都会改善由于污染吸附造成的灵敏度降低问题。2、滤光片:FPD滤光片透明度下降也会造成灵敏度降低,解决的办法是进行更换或者清洗,清洗的话建议咨询工程师清洗方法,切勿自己随意清洗。3、检测器喷嘴:在日常的做样过程中,一些样品中带入的杂质会慢慢在喷嘴处沉积下来从而造成污染,污染后会造成灵敏度下降,这时候就要清洗喷嘴。4、气源不良5、检测器密封不良,会造成检测器内部火焰位置状态不正确,造成灵敏度下降。
  • 安平
    第16楼2022/07/25
    需要注意,为什么测定黄磷,结果正常呢?
    dahua1981的回答,可能没有什么用。
  • 安平
    第17楼2022/07/25
    有图为好。
    而且既然某个项目的分析结果是正常的,那么未必需要怀疑硬件问题。
  • xiao-jin
    第18楼2022/07/25
    估计在安装点火极时无意碰到收集极,建议电话向厂家售后技术人员咨询一下为好。
    上班很无了(Insp_d7fbe73b) 发表:自己操作的。
  • lhl
    第19楼2022/07/25
    既然做磷正常,那么可以考虑一下是不是标液的问题呢?
    第20楼2022/07/25
    你用丙酮配个敌敌畏0.2ug/mL的试试。如果能出峰,说明检测器正常。
