安平
第11楼2022/07/29
楼主详细说说具体的分析条件为好,详细说说具体的的样品的情况为好。问题与载气压力应该无关。衬管,石英棉和色谱柱都需要考虑。色谱柱有没有更换过,确认一下实验结果?
第12楼2022/07/29
溶剂峰的重复性是否正常?溶剂峰的响应和原先差异是否较大?
第13楼2022/07/29
有谱图为好,正常的和异常的
ztyzb
第14楼2022/07/29
楼主,环境温度稍微变化引起灵敏度变化那么大没遇到过,总感觉应该是设备的问题
南灬国
第15楼2022/07/29
我也感觉是设备问题,因为进样口、柱温箱、检测器的温度都很高,周围环境那点温度应该不会造成影响才对,可峰面积就是变化很大,也不清楚是设备的哪个部位出现了问题。麻烦指教下
第16楼2022/07/29
安平老师好,正常图谱的峰面积跟拖尾是这样的 异常图谱的峰面积跟拖尾是这样的 仪器方法都是一样的,可峰面积变得越来越大,拖尾也越来越严重,请安平老师指教下,谢谢
第17楼2022/07/29
进样条件:色谱柱是Inertcap wax(0.25x30x0.25),进样条件是进样口温度为230℃,程序升温为130℃保留1分钟,然后以每分钟10℃的速率升至240℃保留3分钟,检测器为FID,温度为250℃。溶剂为:无水乙醇。 样品都没进,就是对照品进的时候峰面积重现性很差,同一个样品峰面积变化很大。衬管是之前新换过的衬管色谱柱没有更换,还是原来的色谱柱。对照5针的校正因子变化不是很大。可丙二醇的峰面积跟丁二醇的峰面积变化很大。如图
第18楼2022/07/29
第19楼2022/07/29
溶剂峰也不正常,也是变大了很多
第20楼2022/07/30
有没有考虑老化或者换根柱子试试,感觉这个可能性大
