wsy18
第21楼2022/10/07
只有如此才能抑制坏人干坏事。
土老冒豆豆
第22楼2022/10/09
是的,以前要求没那么严格,配制食醋也可以叫食醋,从外观和检测标准上,比较难区分配制和酿造的差别。
第23楼2022/10/09
醋精是一种俗称了,主要就是食用级别的冰乙酸勾兑成的吧。
第24楼2022/10/09
其实还是可以吃的,冰乙酸有做试剂用的, 也有食品级别的,稀释勾兑下, 还是可以作为酸性调味料的。
第25楼2022/10/09
我的观点是,食品级别的冰乙酸,按规定要求的浓度和适用范围来使用,还是可以安全食用的。
第26楼2022/10/09
是啊, 就怕以次充好了,钻漏洞,利用标准的不完善,人工配制的“醋”冒充酿造醋。
第27楼2022/10/09
这种现象必须严厉打击才好。
mengzhaocheng
第28楼2022/10/10
是的,让坏人做坏事前先掂量一下划算不划算。
第29楼2022/10/10
是的,应该是勾兑的。
第30楼2022/10/10
应该是可以的,要不然也不会批准使用。
