月恒
第11楼2022/09/09
三氯甲烷的峰正常。四氯化碳是这个样子。我想如果漏气的话。两个都会漏吧。不会知道漏,一个不漏吧
第12楼2022/09/09
实验室的空气里边确实有三氯和四氯。我现在用的农夫山泉的水配的标曲,空白之前比这还高,这都是降过后的空白
第13楼2022/09/09
我也有考虑过这个问题,后来新开了一瓶三氯甲烷四氯化碳的混标,结果还是这个样子。想着用四氯化碳单独配个曲线,再试试。看能不能解决这个问题。
绿树之林
第14楼2022/09/09
你这个感觉四氯化碳标液是不是有问题啊,你们找找有没有四氯化碳的试剂(理化那边可能有四氯化碳,这是常用萃取剂),稀释后进一针看看,排除是不是标液问题。仪器上来说你这个检测器温度感觉不对,正常ECD都要求三百度,你这个230度有点低了。
第15楼2022/09/09
我们这仪器,之前同事一直设的是这个温度。我也我看他做出来的没问题。我今天就按照你说的进一针稀释后四氯化碳试一下。看峰面积能不能上去,先排除标液的问题。
安平
第16楼2022/09/09
既然三氯甲烷的结果比较正常。那么系统应该问题不大。实验室空气可能干扰严重,建议更换配样的方法和地点。。。。
第17楼2022/09/09
更换了配置曲线地点,之前在前处理室,后来都跑会议室去了??????早上清理了一下衬管,我下午再试一下
zyl3367898
第18楼2022/09/09
换个新衬管,ECD设定为300度试试。
xiaoheihei
第19楼2022/09/11
三氯甲烷还行就说明仪器自身问题不大,还是单独试试四氯化碳试试,有可能有污染。
第20楼2022/09/11
问题解决了吗?反馈有积分奖励。
