月恒
第21楼2022/09/13
我把衬管拿出来清洗了一下,安装上,发现还是不行。
第22楼2022/09/13
还没有解决这个情况,今天还在试
第23楼2022/09/13
我今天单独试四氯化碳的时候,四氯化碳出峰时间和三氯甲烷出峰时间一致(1.6-1.8min)。下午又单独配置了三氯甲烷。结果出峰时间还是(1.6-1.8)??????
zyl3367898
第24楼2022/09/13
可能是有污染,四氯化碳没有出峰。
第25楼2022/09/14
按理来说。我进的是单标四氯化碳,三氯甲烷上不可能出那么大的峰,结果三氯甲烷出峰时间出的的峰比四氯化碳出峰时间出的峰还大。我就有点慌了,四氯化碳我用的是理化室做实验用的。结果出的三氯甲烷的峰。后来测了三氯甲烷,也是在三氯甲烷处出的峰,两个峰出在了统一时间
dadgoh
第26楼2022/09/14
改变柱温试试。
第27楼2022/09/14
柱温初温降下来,程序升温速率放慢。
第28楼2022/09/15
我们是恒温,没有程序升温的
第29楼2022/09/15
第30楼2022/09/15
今天用四氯化碳单标测试了一下,发现四氯化碳的出峰位置出在了,三氯甲烷的柱子上。三氯甲烷的峰,也是在同一个时间段上,咨询了工程师,工程师说让换个柱子再试一下,看能不能分离出来。
