上山打老虎
第11楼2022/09/15
昨晚我把进样口设到50℃走了一个空针,峰还是存在,那应该很可能是柱子的问题了。我柱子使用温度是320℃,柱子使用温度上限是325℃,这个老化温度最高只能325吗?
yzguo
第12楼2022/09/15
老化柱子试试
安平
第13楼2022/09/15
柱子问题的可能性要小一点的。
第14楼2022/09/15
但是我把进样口温度降到50℃了走基线峰还是存在的呢
PAEs
第15楼2022/09/15
维护下进样口,老化下色谱柱
第16楼2022/09/15
载气不良,或者进样口外围部件污染。 与进样口温度无关。建议报修一下为好。
第17楼2022/09/15
如果修改进样口温度,鬼峰有变化,只能说明进样口内部存在污染。外围无法确定。
xiaoheihei
第18楼2022/09/15
看上去有鬼峰,应该是进样系统有污染,基线下降可能与柱子脏污有关,可以老化一下柱子或者换一下其他好的柱子看看。
xiao-jin
第19楼2022/09/16
既然样品出峰高度在60毫伏左右,那么建议图谱量程设定在80~100毫伏后,再按照程序升温走一下基线试试,未必是问题。个人意见
zyl3367898
第20楼2022/09/16
进样口温度太低了,一般会设在200度以上,进样口温度那么低,如何气化呢。
