  • Ins_6b96c456
    第11楼2022/09/27
    谢谢分享,学习了
  • ztyzb
    第12楼2022/09/27
    我们单位体系文件就是这样规定的,包括修订,年代号也跟着变,体现修订年份。还是之前回复,楼主按照贵单位体系文件要求执行编号规则即可,保证使用的是现行有效的唯一性编号版本即可
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表:老师, 年号没有关系了?
  • Ins_17e9c34b
    第13楼2022/09/27
    年代号相当于文件编号的一部分,可以不用换呀
  • 承之
    第14楼2022/09/27
    你们文件编号规则里面如果说明了 年代号只代表发布年代 那么换版肯定也要更换年代号和版本号。另外何不趁着换版把编号规则改一下 以年代号作为版本号。
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: A版成文B版?年代号发生变化?两个变量都变化?
  • Insm_ff794fa7
    第15楼2022/09/27
    意思是年代号仅仅年份,无实质性意义?那文件只用编号即可,包含年代号的意义是啥呢,直接出了两个变量了。
    JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:按照楼主的意思,其实文件编号里面的年份其实只是编写年份而已,不是版本的硬性编号,因此 ? 2014年文件依据的法规发生重大变化,在这之前文件修订了2次。依据法规发生了重大变化的时候,文件需要换版。现在应该是换成 xxx-2014,B版0修订发布。
  • Insm_ff794fa7
    第16楼2022/09/27
    现在看到以前的文件是,直接把年代号换了,还是A版0修订。不知道这是什么原因。找不到追溯了。
    Ins_17e9c34b(Ins_17e9c34b) 发表:年代号相当于文件编号的一部分,可以不用换呀
  • Insm_ff794fa7
    第17楼2022/09/27
    编号肯定是唯一的,但是感觉追溯不回去。2009发布的,修订页是2009 的开始修订。到了2014直接以A版0修订开始。修订页已经没有2009版的修订东西了,相当于2014直接按照全新文件下发,全新的编号,从A/0开始。
    ztyzb(zxz19900120) 发表: 我们单位体系文件就是这样规定的,包括修订,年代号也跟着变,体现修订年份。还是之前回复,楼主按照贵单位体系文件要求执行编号规则即可,保证使用的是现行有效的唯一性编号版本即可
  • Insm_ff794fa7
    第18楼2022/09/27
    那A/B/C版本都是啥意思啊。
    按照都换,就是换成2014,B版了?
    承之(dacaoyu) 发表: 你们文件编号规则里面如果说明了 年代号只代表发布年代 那么换版肯定也要更换年代号和版本号。另外何不趁着换版把编号规则改一下 以年代号作为版本号。
  • Insm_ff794fa7
    第19楼2022/09/27
    就是一直是XXX-2009,换版就是A版换成B版。B版换成C版?
  • ztyzb
    第20楼2022/09/27
    感觉也没问题,本身发布声明里也要提。只是光凭编号的看不出来换版过,如果2014 B的话感觉直观些
    Insm_ff794fa7(Insm_ff794fa7) 发表: 编号肯定是唯一的,但是感觉追溯不回去。2009发布的,修订页是2009 的开始修订。到了2014直接以A版0修订开始。修订页已经没有2009版的修订东西了,相当于2014直接按照全新文件下发,全新的编号,从A/0开始。
