路云
第21楼2022/10/24
按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的“标准试块”,说的也很清楚,“试块”是按照GB3098.1加工的,至于试块干什么用,你查一下GB3098.1,哪怕只查到标准的标题,也应该明白所谓的“标准试块”是用于产品材料性能试验的,绝不是校准试验机的计量标准。
检验检测机构负责人明明说的是“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”,你在这里断章取义篡改原文说“试块”是按照GB3098.1加工的。你这不是存心恶意是什么?你是不是认为这种卑鄙、龌龊、无耻、下三滥地忽悠误导行为很有用啊?早就告诉你我没有查到GB3098.1-2013,你查到了你为什么不说?该标准叫什么名称?该标准的哪一条哪一款规定了“标准试块”的尺寸要求啊?说不出就别天天三更半夜像做贼似的溜达出来捅鸡舍搅局。
其实,他们说的“实验室”都是指“检测实验室”而不是“校准实验室”,他们无论说“试样”、“试块”还是“标准试块”,都是用于“检测实验”的同一个东西,并无矛盾。
“标准试块”除了用于校准冲击试验机,不可以作为用于对试验机进行“期间核查”的“核查标准”吗?谁规定的“标准尺寸试样”与“标准试样”是同一个东西啦?早就告诉了你“标准尺寸试样”的尺寸依据是GB∕T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》第6.1条~6.3条,而“标准试样”的尺寸依据是GB/T 18658-2018《摆锤式冲击试验机间接检验用夏比V型缺口标准试样》第5.1.2条。自己不懂装懂却偏偏要在这里班门弄斧充内行。
只会骂人的社会流氓自始至终纠缠楼主提问中个别词汇的用词不当,回避回答楼主提问,除了骂人就是东拉西扯地混淆概念转移话题,天天纠缠不休,到底是何居心?
谁回避回答楼主的问题啦?楼主到现在为止,都没有出面回答我在2楼“沙发”楼层提出的两个问题。到底是用词不当,还是检验检测机构用于“材料冲击试验”的V型试块,与检验检测机构负责人所说的“标准试块”不是同一个东西?你凭什么在这里打包票啊?就算是楼主用词不当,我的解释对楼主是有益还是有害?你呢?不懂装懂天天三更半夜爬起来搅鸡屎,问你多少遍GB3098.1-2013是个什么标准?标准名称叫什么?哪一条哪一款规定了“标准试块”的尺寸?你就咬住屎橛子不松口拒绝回答。谁将“标准尺寸试样”与“标准试样”的概念混淆,谁天天不拿证据,不正面回答问题,在这里无休止地嘴犯贱招骂,大家都看得清清楚楚。
Insp_5ed2b78d
第22楼2022/10/24
理解正确
en_liujingyu
第23楼2022/10/26
1骂人流氓问:检验检测机构负责人明明说的是“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”,你在这里断章取义篡改原文说“试块”是按照GB3098.1加工的。你这不是存心恶意是什么?你是不是认为这种卑鄙、龌龊、无耻、下三滥地忽悠误导行为很有用啊?
答:我重申,技术讨论中的谩骂只能证明骂人者的道德品质低级下流,于技术讨论毫无益处。“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”,与“试块是按照GB3098.1加工的”没有本质区别,既无存心,更无恶意。
2骂人流氓原话:“标准试块”除了用于校准冲击试验机,不可以作为用于对试验机进行“期间核查”的“核查标准”吗?谁规定的“标准尺寸试样”与“标准试样”是同一个东西啦?早就告诉了你“标准尺寸试样”的尺寸依据是GB∕T 229-2020《金属材料 夏比摆锤冲击试验方法》第6.1条~6.3条,而“标准试样”的尺寸依据是GB/T 18658-2018《摆锤式冲击试验机间接检验用夏比V型缺口标准试样》第5.1.2条。自己不懂装懂却偏偏要在这里班门弄斧充内行。
答:楼主提供的标准号是GB3098.1,骂人流氓非要另说GB∕T 229-2020和GB/T 18658,答非所问,恶意转移话题昭然若揭!
3骂人流氓问:谁回避回答楼主的问题啦?到现在为止,都没有出面回答我在2楼“沙发”楼层提出的两个问题。……你凭什么在这里打包票啊?不懂装懂天天三更半夜爬起来搅鸡屎,问你多少遍GB3098.1-2013是个什么标准?标准名称叫什么?
答:谁回避回答楼主的问题众人皆知,提及你的姓名和昵称会污染论坛环境,我不想指名道姓。自己理亏拿别人上网时间为自己辩解和作为口出秽言的理由,既下流也愚蠢。
你在2楼“沙发”楼层提出的问题1是个极其简单的问题,只要上网查一下便知是什么标准及标准名称。除你之外没人会提如此低级的问题,因此用不着回答。
你的问题2,我的回答仍是你跑题了。无论你是无知还是恶意,你转移话题,答非所问已成为笑柄和事实。按照紧固件产品性能试验标准加工的试样,无论它叫什么,都是用来进行材料性能试验的,绝非用于测量仪器检定/校准或仪器质量检验的计量标准。
路云
第24楼2022/10/26
篡改原文将“标准试块”说成“试块”,故意将标准的版本年号“-2013”掐掉,这叫既无存心,更无恶意吗?存心忽悠误导的企图,还有谁看不出来?你告诉大家,试块是按照GB3098.1的哪一条哪一款加工的?
暂且不说国家根本就没有发布2013版的GB3098.1,就算是3098.1,其最新有效版本也是2010版的国家推荐标准GB/T3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》,而不是强制标准GB3098.1。况且这份标准是产品标准,根本不是检测方法标准。通篇都没有一处提及了“标准试块”或“标准试样”。仅仅是在第9.14.4条对试件的加工提出了要求(见下图),其具体要求直接引用了GB/T229。这是低级的问题吗?这叫用不着回答吗?不用理清吗?请你这个“学术流氓”睁大眼睛看看清楚,与GB/T229-2020有没有关系呀?是我答非所问还是你在这里恶意搅局呀?臭不要脸的“学术流氓”嘴就是贱,天天深更半夜爬出来无休止地搅局,又三番五次地拒绝提供标准名称及所依据的条款出处。的确是给脸不要脸。
到底是谁无知呀?如果是楼主开始所表述的用于“材料冲击试验”的V型试块,那么它就属于被测样品(标准尺寸试样),适用于RB/T 214-2017《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》第4.5.18条“样品处置”。
如果是检验检测机构负责人说的“标准试块”,那么他就不属于被测样品(标准尺寸试样),而是属于实验室采购的,对检验检测质量有影响的供应品(用于对冲击试验机进行期间核查的“核查标准”,即“标准试样”),适用条款就应该是第4.5.6条“采购”,而不是第4.5.18条“样品处置”。
我认为以上才是楼主的疑惑所在,所以他才在9楼的回复中说到:“我觉的V型试块是一个标准,采购后需进行验收。所以答案有误,最密切对应的条款应该是4.5.6采购而不是4.5.18样品处置”。
23楼某人自己不懂装懂,连一知半解都谈不上。也好意思在这里嘚瑟?鱼目混珠滥竽充数像只跳梁小丑一样在这里招摇过市罢了。
en_liujingyu
第25楼2022/10/27
骂人流氓终于查到了楼主提供的GB3098.1标准名称《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》,还是给他一个点赞吧。但是扯发布年代以转移话题没有用,无论版本年代是哪年,都改变不了标准的名称,改变不了是产品标准而不是校准标准,不是测量仪器的检验标准,无论楼主或任何人提到“试块”、“标准试块”、“标准试样”还是简称为“试样”,无论叫什么,对于按这个标准加工的都应理解为用于产品材料性能试验的“试样”,骂人流氓回避GB3098.1,故意另说GB∕T 229-2020和GB/T 18658,故意答非所问,恶意转移话题到用于仪器检定/校准的计量标准,其不是愚蠢就是别有用心,事实就摆在这里,无论他如何狡辩和骂人,都否定不了这个铁的事实。
路云
第26楼2022/10/27
我一直在给你机会让你说出标准名称及“标准试块”的尺寸要求条款,就是看你有没有胆量敢正面回答。你却一直咬住屎橛子不松口拒绝回答。现在我将铁证事实晒出来,你哑口无言装出一副狼外婆的样子出来“点赞”,你是不是要将我的功劳据为己有啊?臭不要脸的“学术流氓”!
我晒出的标准是楼主提供的GB3098.1吗?楼主提供的是“GB3098.1-2013”,我晒出的是“GB/T 3098.1-2010”,两者是一会事吗?楼主啥时候说了“GB3098.1-2013”的标准名称是“《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》”啊?你不知道就说不知道,错了就认错,别在这里蛮不讲理强词夺理,躺进棺材都还要伸手。按照你的逻辑,不管你如何狡辩,都改变不了你“学术流氓”的秉性。
“标准试块”的事实摆在哪里?尺寸依据的事实摆在哪里?24楼第一幅截图中的红框标示部分不是事实吗?你狗眼瞎了还是怎么的?也太卑鄙无耻了吧,还有没有一点起码的学术道德底线啊?如此确凿的铁证事实,谁在否定啊?是我否定吗?
en_liujingyu
第27楼2022/10/28
只会骂人的路云先生还在不停地扯什么呢?GB3098.1的标准名称是什么,我多次提醒你只要上网搜一下,人人皆知,除你以外没有人会提出是什么标准,是什么名称的问题,在我一而再教育你自己搜索之下,你才终于勉为其难地搜到结果。尽管如此,我仍然认为是你的一大进步,给了你的改错行为一个点赞。
只要你知道了标准的名称,就该明白楼主说的东西无论叫什么,都应该是性能试验用的试样,绝不会是你说的用于仪器校准或检验的计量标准,楼主的问题与检定/校准毫无瓜葛。你回避楼主提供的标准,另提JJG145、GB/T 18658、GB/T3808、GB/T229等,妄图把话题转移到检定/校准上,你除了无知或别有用心,还会有什么目的?
路云
第28楼2022/10/28
我需要你来教我搜吗?早就要你提供标准的名称及“标准试块”的尺寸要求具体条款,你到现在都不敢晒出来。你有什么资格和资本,在这里厚颜无耻地为我“点赞”呀?还有谁像你这种空前绝后这么不要脸的?我晒出的标准是GB3098.1吗?我26楼特意用红色字体醒目标示出来,你狗眼是真瞎了,还是装瞎呀?楼主说的是“GB3098.1”还是“GB3098.1-2013”呀?除了人人皆知你这个“学术流氓”一贯玩弄篡改原文、曲解原义、不举证、不演示的下三烂手法来奇葩、忽悠、误导新人。还有谁知道“GB2098.1-2013”是个什么标准啊?“人人皆知”你怎么在我再三催促下,仍然如屎哽喉到现在连屁都不敢放呀?
楼主表述的问题,我比你要清楚得多。我会不知道楼主所说的检验检测机构用于“材料冲击试验”的V型试块是个什么东西?你知道检验检测机构负责人说的“标准试块”是个什么东西吗?你凭什么断定“标准试块”就是楼主所说的“用于“材料冲击试验”的V型试块”?有依据吗?楼主啥时候说了“用于“材料冲击试验”的V型试块”是依据GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的?楼主的表述与检定/校准无关,但机构负责人“标准试块”的说法却与检定/校准有关,你有什么证据否认与反驳呀?把证据晒出来呀。
实际上楼主提供的题目中机构负责人的表述,根本就是答非所问文不对题。不说“用于‘材料冲击试验’的V型试块”,却说“标准试块”。还给出了一个根本不存在的所谓国家强制标准的编号“GB3098.1-2013”,并且连标准的名称也不说。这让考生如何分析?这么明显的错误,居然也作为考题教材,供考生复习应考,简直就是“麻子敲门——坑人到家”。
到底谁无知,谁别有用心,谁存心恶意,大家都看得一清二楚。继续搅吧,老子奉陪到底。
en_liujingyu
第29楼2022/10/28
楼主给的已知条件是,检验检测机构委托很有实力的机械厂按照GB3098.1标准要求加工的“XX试块”,供需双方签署了加工委托协议,但不能提供对它的验收记录。请问这道题的答案(即不符合项产生的条款)是违反4.5.6采购 还是4.5.18 样品处置,为什么答案是4.5.18样品处置?
请问,你管它是什么试块,叫什么名字呢?你回避GB3098.1标准,非要另外搬出JJG145、GB/T 18658、GB/T3808、GB/T229等,坚持不断纠缠试块叫什么,干什么用,乱扯什么检定/校准,难道不是无知吗?除了无知,你还会有什么企图?
骂人流氓骂街和胡诌八扯已到28楼,骂来骂去,扯来扯去,毫无新意。恕本人不再回复流氓的骂街和胡扯的帖子,把下面的空间就留给他继续骂,继续胡扯吧。
路云
第30楼2022/10/29
楼主的原文是如何表述的?明明是“评审员在现场发现,检验检测机构用于“材料冲击试验”的V型试块是委托外单位加工的”,评审员啥时候说了“是按照GB3098.1标准要求加工的‘XX试块’”呀?纯粹是你篡改原文自拍脑袋瞎编臆造的胡说八道。机构负责人的原话是怎么说的?“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”把“标准试块”说成“XX试块”是啥意思?把“GB3098.1-2013”说成“GB3098.1”。对这些至关重要的关键信息删改,欲达何目的,还有谁看不出来。
什么叫不要管它叫什么试块呀?冲击试验用的“V型试样”与作为标准用的“标准试样”明明是加工精度要求完全不同的两种东西。你几何量计量是不是也不要管叫“钢卷尺”还是叫“标准钢卷尺”,闭着眼睛拿来就用啊?说我回避GB3098.1标准,问你GB3098.1是个什么标准,回避了该标准的哪一条哪一款,该标准哪一条哪一款说了“标准试块”及其尺寸要求,你这个臭不要脸的“学术流氓”都现在都没有给我拿出证据来。就算你所认为的“试验用V型试块”,依据GB3098.1哪一条哪一款要求的尺寸加工的,你也该把证据晒出来给大家看吧。你“学术流氓”晒出来了没有?到底是谁在刻意回避GB3098.1标准呀?世上最无耻、最龌龊、最不要脸的,就是29楼这位“学术流氓”!到现在也不得不承认自己是一只斗败的骚鸡公,不敢出来应战了吧。奉劝29楼这位毫无学术道德底线的“学术流氓”,最好识相闭嘴滚远一点,别给脸不要脸!
