en_liujingyu
第31楼2022/10/30
真是有趣和可笑,看样子,骂人流氓钻进“试样”牛角尖里,是永远拔不出来了,一个人还在里面乱钻、乱转、乱想!
我最后再提醒这个无赖和无知者一遍:已经没有人关心你的“标准试块”了,试样是干什么用的,叫什么,对回答楼主给出的题目,没有一点一滴的价值。请骂人流氓回到楼主提问的主题上,不要再漫无天日地胡乱联想,转移话题,胡诌八扯,请你直接回答楼主的问题,楼主所说的这种现象不符合项产生原因到底是违反了“采购”,还是违反了“样品处置” 的条款规定?为什么给出的答案是违反了“样品处置”?好了,在本主题贴我不再发言,让他在“牛角尖”里继续钻吧。
路云
第32楼2022/10/30
你除了半夜三更爬起来搅屎,没别的能耐。你以为有人认为你的回答对楼主有价值呀,狗屎一泡!你扯到现在,除了篡改原文将题中给出的根本不存在的“GB3098.1-2013标准”,故意将版本年号掐掉,说成仍然不存在的“GB3098.1”。并且不敢说出标准名称,刻意回避“标准试块”。你的回复有什么狗屁价值呀?
题目给出的根本不存在的“GB3098.1-2013标准”你认为有价值,现实中客观存在的“标准试块”,你认为“没有一点一滴的价值”,没有价值题目给出这些信息干什么?
问你为什么对“钢卷尺”与“标准钢卷尺”要采取双标加以区分?你怎么不解释啦,“学术流氓”?
我的回答已经在24楼说得清清楚楚,你眼瞎了看不见吗?我在“马扎”、“地板”、以及7楼的回复有没有价值,楼主在9楼的回复表述,就已经能够说明问题了,并且他也给出了自己的理解与看法。17楼版友也认为答案有误。说明题目的表述,给出的信息是有问题的。
你扯到现在,说清楚了题目给出的“GB3098.1-2013”是个什么标准吗?告诉了大家这个标准叫什么名称吗?解释清楚了什么叫“标准试块”吗?晒出了依据该标准有关“标准试块的尺寸要求”条款吗?你啥都没有说,天天三更半夜跟做贼似的溜达出来无休止地嚼烂舌,有什么狗屁价值呀?有能耐你把这几个问题解释清楚呀。谅你也没这个本事与能力解释清楚,于是只好施展惯用的“缩头乌龟”术,还要冠冕堂皇地来那么一句放了不知多少年的屁话“我不再回复”,听着都让人恶心。
Insp_5ed2b78d
第33楼2022/10/31
楼主提问中不符合条款4.5.18,是RB/T214-2017中条款 是资质认定通用要求的规定 也就是CMA 所以可以判定该机构与校准无关 ,其所说的标准样为冲击试验用用V型试件
路云
第34楼2022/10/31
第4.5.18条款是RB/T214-2017中的条款,第4.5.6条款也是RB/T214-2017中的条款。冲击试验用的“V型试样”是冲击试验用“V型试样”,“标准试样”是“标准试样”,这是两种完全不同的试样。审核员发现委外加工的是前者(试验用V型试样),机构负责人表述的是后者(标准试样)。后者不是用于冲击试验的,它是用于对冲击试验机进行校准或期间核查的(这个有专门的国家标准)。其次,国家根本就没有发布过“GB3098.1-2013”强制标准。就算是笔误,那也应该是“GB/T 3098.1-2010《紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱》”这份产品推荐标准,里边也根本没有任何条款对“标准试样”的尺寸要求进行了规定。所以题目给出的“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”信息,纯粹就是瞎扯淡。
en_liujingyu
第35楼2022/11/01
连小学生都知道,解题必须紧扣题意,必须按题目要求的解题目标,根据题目给出的已知条件,完成题目的解答,唯有花甲高龄的骂街砖家路云不知。
路云说:“题目给出的‘标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的’信息(即规定的已知条件),纯粹就是瞎扯淡”,执意否定题目规定条件,自己另提JJG145、GB/T 18658、GB/T3808、GB/T229等其他检定规程和标准作已知条件。
解题目标要求回答违反了采购这个条款,还是违反了样品处置条款,路云非要自作自画,变成回答产品试验用试块还是仪器校准用标准试块,检测实验室在检测还是在校准。
此人之所以语无伦次,逻辑混乱到极点,原因可归结为他长期概念不清和概念混淆的必然。此人不仅严重篡改题目规定已知条件,还偏题十万八千里,所答非所问,对题目的提问避而不答。即便如此,这个人在这里还天天骂人,不断胡诌八扯,其道德品质低下,智力愚蠢,其所作所为所言令人捧腹大笑。大家就当他是一个蹩脚的小丑在表演吧,不必再受这种人的纠缠影响。
路云
第36楼2022/11/02
我否定题目给出的这一信息,我没有给出理由和证据吗?你认为题目给出的这一信息没有错误,你给出了理由和证据吗?问你GB3098.1-2013是什么标准你说了吗?问你该标准的名称叫什么你说了吗?问你“标准试块”的尺寸加工依据是哪一条哪一款你说吗?这些不是题目的要求吗?你连题目给出的GB3098.1-2013是个什么标准,叫什么名称,“标准试块”的加工尺寸要求都一无所知,你紧扣什么鸟题呀?你就是存心在这里施展“学术流氓”的恶劣学风。
搞搞清楚,“标准试块”是我杜撰出来的,还是题目给出的?35楼的“学术流氓”狗眼是不是瞎了呀?光天化日在这里编造谎言,诬陷他人,真可谓是不得好死。
谁严重篡改题目规定的已知条件啦?是谁将题中给出的“GB3098.1-2013”篡改成“GB3098.1”呀?谁存心极力地将“标准试块”中的“标准”两字给掐掉,说成“试块”呀?24楼晒出的截图证据,偏离主题了吗?到底是谁在否认24楼截图红框标示部分的铁证事实呀?你拿出来的证据事实摆在哪里?哪层楼,哪一段,哪一句话是证据事实?你存心就是在这里专门寻找新人或非计量专业版友忽悠误导。
33楼版友说:“其所说的标准样为冲击试验用V型试件”,请问他给出了依据吗?哪个标准里说了“冲击试验用的V型试件”叫“标准试样”?他没有给出依据,你可以帮他举证啊。谅你也没这个能耐拿得出证据。奉劝你这位“学术流氓”,少在这里搬弄是非挑拨离间我与其他版友的关系。
路云
第38楼2022/11/03
你这个回答与放屁没什么两样。是我篡改试题还是你篡改了试题呀?你概念清晰怎么到现在都不正面回答什么叫“冲击试验用V型试件”,什么叫“标准试块”呀?你概念清晰怎么不敢回答GB3098.1-2013是什么标准,叫什么名称呀?
你拎清楚了检验检测机构负责人所说的:“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”这句话是啥意思吗?你这个不学无术滥竽充数的“学术流氓”既不懂什么叫“标准试块”,也拿不出该标准的尺寸要求条款证据,连说标准名称都不敢放半个屁,就知道每天三更半夜爬起来搅屎。我就是要骂你这个臭不要脸的“学术流氓”,因为你太贱了。
en_liujingyu
第39楼2022/11/03
什么叫“冲击试验用V型试件”,什么叫“标准试块”,GB3098.1-2013是什么标准,叫什么名称?楼主在33楼清清楚楚告诉你“其所说的标准样为冲击试验用用V型试件”,GB3098.1-2013中的2013无非是版本号,并不影响标准名称,GB3098.1的标准名称你也已经查到,因此我都没必要再重复给你讲解。
你这个既缺基本道德品质,又缺思维能力的骂人砖家,就继续深陷在“什么叫冲击试验用V型试件,什么叫标准试块,GB3098.1-2013是什么标准,叫什么名称”之中吧。本论坛的版友只关心楼主的提问和已知条件,只对有关答复感兴趣,没人关心你篡改的条件以及与楼主给出的题目无半点关系的提问,你就在牛角尖里继续钻,去纠结并纠缠一辈子吧。呵呵呵……。
路云
第40楼2022/11/04
你是不是老眼昏花眼瞎啦?睁大眼睛看看清楚,33楼是楼主吗?什么叫“无非是版本号,并不影响标准名称”啊?除了你这个“学术流氓”之外,还有谁说过这话呀?我在什么时候问你的?问了你多少次呀?你“学术流氓”啥时候正面回答过呀?我查出的标准名称是“GB3098.1”的,还是“GB/T3098.1-2010”的呀?啥时候这个推荐标准变成强制标准啦?楼主题目中给出的GB3098.1-2013标准,到底是不是这个标准呀?楼主出来解释说明了吗?我34楼针对33楼版友的回复,哪句话有问题?33楼版友出来解释了吗?你认为题目给出的“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”信息不是瞎扯淡,那你给出了不是瞎扯淡的证据了吗?是“标准试块”的名称表述准确,还是标准编号表述无误,还是该标准中确有“标准试块”的加工尺寸要求?
到底是你篡改条件还是我篡改条件啦?如果是检验检测机构负责人所说的“标准试块”(而不是审核员发现的“冲击试验用的V型试块”),你凭什么断定楼主的质疑有问题呀?况且楼主也在9楼作出了回复。你“呵呵”个鸟啊,臭不要脸的,给脸不要脸的“学术流氓”,你懂个屁!
