en_liujingyu
第41楼2022/11/05
是“GB3098.1”,还是“GB/T3098.1-2010”,既缺基本道德品质,又缺思维能力,只会骂街的流氓找楼主去扯吧,本人拒绝回答。但我知道无论是“GB3098.1”,还是“GB/T3098.1-2010”,它都是国家标准3098.1,绝不是你另外提的JJG145、GB/T 18658、GB/T3808、GB/T229中任何一个,你所转移话题的几个标准太离谱,检定规程JJG145就更是相差十万八千里,你的提问或质问与题意完全不搭边。国家标准3098.1与仪器校准使用的试块也没有任何关系,只有你这种既缺基本道德品质,又缺思维能力,只会骂街的流氓,才会联想到仪器校准使用的试块。题目要求回答违反了采购这个条款,还是违反了样品处置条款,也只有最愚蠢的人才会联想计量标准器,去回答毫不相干的仪器检定与校准,而且深陷其中,不能自拔。
路云
第42楼2022/11/05
我在2楼“沙发”楼层就在问楼主,你跑出来撩什么爪呀?你是拒绝回答吗?你是被我问得哑口无言不敢放屁。不想回答就识相闭嘴滚远一点。
国家标准分“强制标准”与“推荐标准”。如此重要的信息,岂能由你这位“学术流氓”在这里鱼目混珠忽悠误导。问你所知道的国家标准GB3098.1哪一条哪一款出现了“标准试块”的表述,哪一条哪一款规定了“标准试块”的尺寸要求,你除了东扯西绕施展“学术流氓”的伎俩,到现在为止,几楼啦?正面回答了没有?“标准试块”和“标准试块”的尺寸要求与题意不搭界吗?GB/T3098.1-2010与GB/T229没有关系吗?GB/T3098.1-2010第9.14.4条,没有规定试样按GB/T229的要求加工吗?你是眼瞎了还是吃了朱砂啊?如此卑鄙无耻,毫无学术道德底线地睁眼说瞎话。
没有任何关系为什么机构负责人要说“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”?楼主在9楼的回复中也觉的V型试块是一个标准,17楼“在等待中苍老”版友也认为答案有误。你眼瞎了看不见吗?只有我一个人这么认为吗?冲击试验你做过没有?什么叫“标准试块”你拎不拎得清啊?
我早已在24楼就正面回答了你这个问题(见下图),你狗眼瞎了吗,到现在还在这里跟我闲扯这些。
路云
第44楼2022/11/06
什么叫纠结呀?不会南辕北辙为什么三番五次问你标准名称你不回答?为什么问你依据该标准的哪一条哪一款的尺寸要求加工“标准试块”你不回答?这不是楼主给出的已知条件吗?
你认为题目给出的标准号准确,你认为“标准试块”的名称正确,你认为没有提及其他标准,你倒是把准确、正确、没有提及其他标准的证据晒出来呀?我24楼晒出的第一幅截图,用红框醒目标示的部分,难道不是GB/T3098.1提及的其他标准吗?你狗眼瞎了看不见吗?你有什么证据证明“标准试块”与检定/校准/期间核查无关?你有什么证据证明检验检测机构负责人说的“标准试块”就是审核员发现的用于“材料冲击试验”的V型试块?这些问题是东一榔头西一棒吗?没有按楼主给出的已知条件提问吗?
到底是谁对楼主的提问视而不见、含糊其辞、故意将概念浊化拒绝回答,大家都看得一清二楚。我今天就是要揪住你这个厚颜无耻,给脸不要脸的“学术流氓”不放,你有本事拿出证据来正面回答反驳呀。你不正面回答我就一直骂下去,看你这个毫无学术道德底线的“学术流氓”能耗多久。
en_liujingyu
第45楼2022/11/07
楼主已经告诉你标准号,标准的名称人人可查,人人皆知,只有你这个只会骂人的流氓笨到天天问标准名称。对于你这种人,我已经提示你查标准号,就偏偏不告诉你标准的名称。
楼主的提问已经非常明确,你只需回答楼主说的这个不符合项,到底违反了采购这个条款,还是违反了样品处置条款。因此“依据该标准的哪一条哪一款的尺寸要求加工标准试块”的问题,已经偏离楼主的核心议题,与楼主的提问毫无关系,用不着你知道,用不着回答。
到底是谁对楼主的提问视而不见,是谁厚颜无耻,给脸不要脸,并一直反对社会主义核心价值观及中国传统文明道德礼貌,谁是毫无基本道德底线的,发誓“一直骂下去”的社会流氓,本论坛每个人的帖子在那里作证,人人皆知。我再次提醒你,你恶意胡乱转移话题的目的不能得逞,不嫌嘴臭,你就天天喷粪,兑现你“一直骂下去”的誓言吧。
路云
第46楼2022/11/07
不敢说就承认自己无能,别在这里既要做婊子又要立牌坊。是国家强制标准还是推荐标准,是产品标准还是检测方法标准,标准的名称叫什么,我还没有你这个“学术流氓”清楚?给你机会嘚瑟你不敢接招,最终被我晒出的铁证事实打脸,还要像阿Q一样嘴硬来那么一句“我的脸一点都不疼”。真可谓“死猪不拍开水烫”!
我24楼的回复,以及42楼的截图复述,你是不是真瞎了狗眼看不见吗?瞎了眼总还有两个窟窿吧。这已经是第几次问啦,臭不要脸的学术流氓?非常明确你怎么解释清楚委外加工的,到底是“冲击试验用V型试块”还是“标准试块”呀?我在24楼结尾已经说得清清楚楚,前者违反了4.5.18条“样品处置”条款,后者违反了第4.5.6条“采购”条款。你这个蠢猪要说多少遍才能听懂人话啊?这偏离了楼主的核心议题吗?不懂就别在这里丢人现眼地装懂。
自己满屁眼都是血,你有什么资格在这里兜售痔疮膏啊?你就是一个毫无起码的学术道德底线,肆意挑衅他人的学术尊严的,在多家论坛混得灰头土脸身败名裂,犹如一只人人喊打的过街老鼠。因其学风恶劣,被国防计量论坛众多资深量友异口同声地封为“学术流氓”,且在大家强烈要求罢免的呼声中,被论坛管理层开除出“版主”团队。现如今又换一套马甲混入本论坛非“计量”专业版块重操旧业,继续寻找新人及非计量专业版友忽悠误导。你学术流氓挨骂成瘾,欠骂不爽。只要你找一天骂我就骂你一天,招一日骂我就骂你一日。因为你太卑鄙太无耻,不成全你,天理难容。
en_liujingyu
第47楼2022/11/08
流氓的骂语原话:我在24楼结尾已经说得清清楚楚,前者违反了4.5.18条“样品处置”条款,后者违反了第4.5.6条“采购”条款。你这个蠢猪要说多少遍才能听懂人话啊?
答:骂人的流氓一天不骂就无法活下去。
看看其“24楼结尾”吧,原文是“23楼某人自己不懂装懂,连一知半解都谈不上。也好意思在这里嘚瑟?鱼目混珠滥竽充数像只跳梁小丑一样在这里招摇过市罢了。”这个“结尾”除了谩骂还是谩骂。
不过,24楼的倒数第二自然段原文是“我认为以上才是楼主的疑惑所在,所以他才在9楼的回复中说到:我觉的V型试块是一个标准,采购后需进行验收。所以答案有误,最密切对应的条款应该是4.5.6采购而不是4.5.18样品处置”。这个非“结尾”的自然段与楼主提问倒还有一点关系,但却犯有明显的概念混淆错误。因为题目已知条件是“试块是委托外单位加工的”,“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的,加工单位是一个很有实力的机械厂,我们签署了加工委托协议”,这说明“采购”工作已严格执行了采购工作程序。题目说不符合项是“不能提供对它的验收记录”。外购品的“验收记录”并不属于“采购”干的事,显然应该是检验机构对外购品进行进厂检验验收,即对“样品处置”时做的事。这个结论,在RB/T214标准中也得到了充分证明。4.5.6采购只规定“保存对供应商的评价记录”,只有4.5.18样品处置规定了“样品在运输、接收、处置、……过程中应予以控制和记录”。
路云
第48楼2022/11/08
将我在24楼结尾用证据事实反驳后对你的秉性总结性表述,断章取义搬出来嚼蛆。你是发现了新大陆,还是捡到了一根救命稻草啊?42楼结尾特意以截图方式并加红框醒目标示的方式复述出了,你瞎了眼看不见吗?
“试块是委托外单位加工的”,未必就是“按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的标准试块”。充其量也仅仅表明委外加工件成品验收前的行为。
“验收记录”与谁干有什么关系?不管谁干,只要能提供“验收记录”即可。谁告诉你“外购品”就是“被测样品”呀?“有证标准物质”、“核查标准”,买回来不需要验收吗?
4.5.6条明确规定:……,明确服务、供应品、试剂、消耗材料等的购买、验收、存储的要求,并保留供应商的评价记录。你瞎了眼看不见吗?在这里断章取义正经歪念。前面的购买、验收、存储要求,不需要有记录吗?没有记录你拿什么来证明符合要求?该条款已经非常明确地告诉大家,除了对前面的要求有记录外,还应追加对供应商的评价记录。只不过4.5.6条不针对(或不适用于)客户送检的“被测样品”,客户送检的“被测样品”在4.5.18条专门规定。
除非出题人承认题中机构负责人所说的“标准试块”的说法是错误的,否则实验室购买的“标准试块”与客户送检的“冲击试验用V型试块”,绝不可能是同一个东西。适用的条款也绝不相同。
en_liujingyu
第49楼2022/11/09
谩骂和狡辩毫无用处。
24楼结尾的字句就在那里作证,铁证如山,你否定不了。
42楼“特意的截图”方式与其24楼倒数第二自然段,两者说法并无差异。所谓“加红框醒目标示的方式复述”无非浪费资源,浪费时间,再次坚持不符合项违反了“采购”条款规定的错误罢了。骂人“狗眼瞎了”的流氓自己,的确“狗眼瞎了”。
实际上楼主的问题与试块的名称和用处毫无关系,不管是“试块”、“试样”,用于仪器校准的“标准试块”,还是用于产品材料性能试验的什么试块,已知条件告诉我们都是外购来的,都严格执行了采购管理程序,并明确告知错误仅在于“不能提供对它的验收记录”。这个不符合项违反的条款只能是4.5.18样品处置的规定。
骂人流氓到现在仍然纠结于试块或试样的名称和干什么用,其愚笨到了什么程度,人人可见。呵呵呵呵!
