路云
第51楼2022/11/09
实际上楼主的问题与试块的名称和用处毫无关系,不管是“试块”、“试样”,用于仪器校准的“标准试块”,还是用于产品材料性能试验的什么试块,已知条件告诉我们都是外购来的,都严格执行了采购管理程序,并明确告知错误仅在于“不能提供对它的验收记录”。这个不符合项违反的条款只能是4.5.18样品处置的规定
你执行了采购管理程序的“验收”记录证据在哪里?你有什么证据能够证明没有“验收记录”符合第4.5.6条?“标准试块”没有验收记录,就是不符合第4.5.6条之规定,与第4.5.18条不搭界。
谁愚蠢,谁不举证,谁是蛮不讲理的“学术流氓”,大家当然都看得清清楚楚。49楼的“学术流氓”自臭不觉,还以为捡到了一身皇帝的新装,像打了鸡血一样穿出来嘚瑟。你嘚瑟个鸟啊!
路云
第54楼2022/11/10
问你“标准试块”是对检验检测质量有影响的供应品,还是冲击试验用的被测试样?你回答了吗?问你“标准试块”的尺寸,是依据GB3098.1-2013的哪一条哪一款的要求加工的?你回答了吗?24楼就已经以截图方式将第4.5.6条和第4.5.18条原文晒出,你眼瞎了看不见吗?装什么傻呀学术流氓?
题中给出的如此关键重要的,涉及适用于第4.5.6条款,还是适用于第4.5.18条款的信息你都不说清楚,就在这里瞎嚷嚷。第4.5.6条没有说有“验收”的要求吗?要求你怎么做“验收”的?不需要做验收记录吗?非要说“记录”两个字才做记录,不说就不做吗?JJG21《千分尺检定规程》也没规定要记录呀,你是不是就不做“原始记录”啦?纯粹是在这里施展这种流氓式的找歪理狡辩。
第4.5.18条适用于“标准试块”吗?如果适用,那第4.5.6条所说的“供应品”又是指什么?“ 对检验检测质量有影响的供应品”(如:有证标准物质、标准硬度块、标准冲击试样等),到底是执行4.5.6条还是执行4.5.18条啊?如果不适用,那题目给出“标准试块”的信息啥意思?是有意挖坑设套,还是存心忽悠误导?叫你剖析题中“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的”这句话的真伪及原文出处,你到现在都还在这里“躺尸”。
路云
第55楼2022/11/10
第4.5.6条不仅包括外购服务,还包括外购的“对检验检测质量有影响的供应品”。这些“供应品”不包括检测对象的“试验样品”,后者在第4.5.18条给出了专门的规定,4.5.18条是专门针对“被测样品”的处置规定(不是针对“标准试块”的)。
en_liujingyu
第56楼2022/11/11
还是请只会骂人的流氓好好读一下楼主的顶楼帖子吧,胡搅蛮缠和谩骂毫无用处。请你看清楚,顶楼明明白白地写道:“检验检测机构用于‘料冲击试验’的V型试块是委托外单位加工的”。
检验检测机构委托外单位加工,用于“材料冲击试验的试块”,不管它叫“被测样品”也好,还是叫“标准试块”也罢,或者叫其他任何什么名称,脑袋再笨再蠢的人都会理解成检验检测机构用于产品材料性能试验的试样,绝不会像干了一辈子计量工作,已经年过花甲的所谓“专家”陆云这样,蠢到把用于“材料冲击试验的试块”理解成用于冲击试验机校准的计量标准,而且钻进这个牛角尖里,一直纠结于试块的名称之中无法自拔。大家只要明白题目和题目的正确答案是怎么回事就行了。路云这种蠢人可谓“孺子不可教也”,不必管他了。
路云
第58楼2022/11/11
楼主明明白白地写到:检验检测机构负责人说:“标准试块是按照GB3098.1-2013标准要求的尺寸加工的,加工单位是一个很有实力的机械厂,我们签署了加工委托协议。”56楼的学术流氓你怎么瞎了眼看不见呀?
什么叫不管叫什么名称啊?“被测样品”有叫“标准试块(样)”的吗?你做过冲击试验吗?你检过冲击试验机吗?叫你拿出“标准试块”的称谓出现在GB3098.1-2013的哪一条哪一款里,“标准试块”的尺寸要求在哪一条哪一款,标准的名称叫什么,你就像被人挖到了祖坟一样,闭口不答,又半夜三更耐不住寂寞嘴犯贱招骂。我说“标准试块”是用于对冲击试验机进行校准或期间核查的标准样品,我没有拿出证据吗?你呢,你拿出来什么证据来证明“标准试块”就是“材料冲击试验用的V型试块”(被测样品)呀?你就是一个给脸不要脸的“学术流氓”。你说答案正确就正确啦?楼主认可了他是正确的吗?大家从头至尾看完辩论后,当然就知道怎么回事了。你以为谁愿意搭理你这个“学术流氓”呀。孤芳自赏,自臭不觉的阿Q而已。
