Be good
第11楼2007/05/06
嗯还是用盐酸洗吧
tokyodong
第12楼2007/05/09
还可能是气体纯度的问题。。。。
ynaufood
第13楼2007/05/09
可能气快完了,越到后面气越不纯
天威英利
第14楼2007/05/10
乙炔气体质量太差,这样的事情是常出现的。一是改进乙炔气进气质量;二是加强仪器维护和保养工作,即使用后或使用中用滤纸擦拭以及用盐酸处理燃烧头。
gch
第15楼2007/05/10
最重要的是日常维护,每天使用完毕后,立即取下,用水冲洗,并用水将雾化室内、管路内的溶液冲洗干净,以防溶液内的酸碱挥发,腐蚀设备。
hljzjyljw
第16楼2007/05/11
本人遇到过此情况,是你的燃烧头内部没有冲洗干净干燥了,取下,不知你的是否能够再拆开,拆开之后,可用去污粉磨掉污物,如拆不开的话,尽量用布之类的东西伸进去,好好擦遍,再用1+2盐酸超声波处理30分钟。我的处理后就好的,不过我的是能进一步拆开的。
huiguniang
第17楼2007/05/11
是你说的这个原因,采用的方法是用50%盐酸
zhz6688
第18楼2007/05/11
盐酸是1:1的,但还有一问题,我的火焰也是这样,更具体是蓝色火焰中时而有橙色的火焰出现,请教各位.可回复zhz6688@126.com
自动机器人
第19楼2007/05/12
我的也有这问题,燃烧头长期没人维护啊,看来以后得多做维护工作。
anas
第20楼2007/05/13
杂质或者气体纯度不够吧
