四季樱花
第21楼2022/10/28
真厉害,做了很多试验得出经验。
玉国
第22楼2022/11/18
厉害了,总结的很全面,有指导意义。
vm88
第23楼2022/11/19
真是经典之作,有同行问我,我都推荐给他们了
m3316431
第24楼2022/11/19
内容很丰富,信息量很大,读了好几遍
第25楼2022/12/03
这么多原因,真是没想到,好好学习一下
rqycn
第26楼2023/02/10
学习了,谢谢分享!
Insm_b52e3ae0
第27楼2023/03/23
文中讨论标曲线形的R2目的在于样本浓度比较高,其实根本在于高浓度标点很容易达到质量分析器的离子饱和,这个就属于一般仪器的分析瓶颈,处理办法主要在于1.前处理分析方法后进样浓度;2.仪器本身参数设置例如CE、DP能量设定(AB为例)降低响应强度(某种农药响应本身就很高或者最低浓度点就很高,不必要过于优化检测限);3.最基本就是分析样本的基质干扰分离(一个准确的定量峰最基本的要求)。综上,上述三点是标曲线形相关系数有着最为直接的影响。上述见解有什么问题可以互相讨论!
zyl3367898
第28楼2023/03/28
基质干扰如何解决?还没找到办法。
像山脉一样年青
第29楼2023/09/24
存在两个疑问:①、基质效应影响标曲斜率,进行多个农残检测时,样品基质、空白基质和稀释后的基质,基质效应不可能相同 也很难相近,加标回收率如何合格,定量结果如何确保准确?②、曲线截距问题,用空白基质的定量方法是外标法,如果空白基质并非完全空白,或者积分参数导致无效积分的引入,会直接使曲线产生截距,对于小含量检出时的定量会产生非常大的影响,如何避免这种影响?
第30楼2023/09/24
所以我个人感觉,药典方法的空白基质做标准曲线,存在斜率和截距的不确定度,会影响定量结果。采用标准加入法可能更好。
