xiaogumd11
第11楼2022/10/12
是不是针涩了,不能上下移动了?先换一根针
lingxiao1026
第12楼2022/10/12
今天换进样针试试
Insp_29d76721
第13楼2022/10/12
学习了,手册上有922说明?
第14楼2022/10/12
感谢回复,重装了进样针,目前序列正常运行。
第15楼2022/10/12
错误编码922,查了资料显示是进样盘的问题,所以一直没考虑进样针,经过大家提醒,换了进样针,目前序列运行正常了,感谢各位!!
第16楼2022/10/12
网上查到的 ,922是转盘问题,当时软件上也显示转盘问题,所以一直没考虑针的问题
安平
第17楼2022/10/12
建议报修一下为好。
guigui
第18楼2022/10/12
进样针可能有问题
zyl3367898
第19楼2022/10/12
原来是进样针的问题,这个好解决,如果是传感器问题,位置传感器在什么地方。
第20楼2022/10/14
换了进样针走了两个序列好了,结果今天又出问题了,还是原来的错误编码,已经报修了,得寄回安捷伦维修
