问题123
第11楼2022/10/13
大口径的柱子能提高灵敏度吗?
第12楼2022/10/13
正常,没有问题
yzguo
第13楼2022/10/13
看看有没有漏气
第14楼2022/10/13
老师,请教一个问题,使用大内径的柱子,进样体积不改变的情况下,大内径的柱子比小内径的柱子灵敏度高吗?
p3334640
第15楼2022/10/13
正常正常,
第16楼2022/10/13
请教老师,有什么解决办法吗?
dadgoh
第17楼2022/10/13
分流进样口的话,可以设施进样后1-2min不分流试试。
在路上
第18楼2022/10/13
进来学习学习
xx_dxd_xx
第19楼2022/10/13
不是大口径提高灵敏度,是大口径可以用很小的分流比。小口径柱虽然也能减小分流比或者用不分流进样,但是白酒的溶剂是水和乙醇,是强极性,大量强极性溶剂会影响出峰,所以不分流做容易出问题。大口径柱的容量大,耐受的溶剂也更多,所以做小分流比甚至不分流的时候有优势。
第20楼2022/10/13
你可以先试着用最高浓度标样按20、10、5逐渐减小分流比看看出峰情况,一般应该是随着分流比减小,峰高增加,但是减小到一定程度之后峰会变宽或者出现畸形,这时候就是柱子极限了。如果在达到柱子容纳的极限样品量之前,灵敏度可以达到要求,那就还能用,要是不行就只有换大口径柱了。
