墨林
第11楼2022/10/29
涉及的问题好多!你得说清楚用的什么检测器!载气是什么气,是钢瓶还是发生器。估计和气源有关!
p3334640
第12楼2022/10/30
色谱柱活化一下,多冲洗几次
ztyzb
第13楼2022/10/30
楼主多进几针看看重复性如何,进低浓度标准品看有无杂峰干扰以及定量结果如何。一般情况老化下色谱柱维护进样口都能解决,尤其是突然出现的
bslwg
第14楼2022/10/30
一般还是载气的问题
Ins_4ec13d1e
第15楼2022/10/30
结果可重复吗
深蓝
第16楼2022/10/30
没有载气不会报警吗?应该仪器会停的,怎么还能走一晚上
安平
第17楼2022/10/30
楼主详细说说具体情况为好。详细说说具体的分析条件为好。色谱柱损坏的可能性比较大
zyl3367898
第18楼2022/10/30
没有载气走一夜仪器,估计色谱柱有损坏。
拉菲
第19楼2022/10/31
111111!
ppttmmyy
第20楼2022/10/31
基线正漂移,可能没有载气或柱温不可控
