Insp_2be455b9
第21楼2022/10/31
进来跟着一起学习一下
Ins_d6567784
第22楼2022/10/31
可能我们设备没那功能
第23楼2022/10/31
检测器,280柱箱60,程升260保持10分柱子坏,只能换新吗?
dadgoh
第24楼2022/10/31
长期超温有可能会造成柱流失,当柱效不能满足分析需要时,就要换柱子了。
第25楼2022/10/31
色谱柱怎么活化?
第26楼2022/10/31
色谱柱怎么老化呀?
深蓝
第27楼2022/10/31
不至于吧 ,漏气必然导致气压不稳定,这种情况一般仪器都会停的
第28楼2022/10/31
如果确认柱子坏了,只能换新的
第29楼2022/10/31
色谱柱最高使用温度是多少?
sacifice
第30楼2022/10/31
没载气有没有进样,没进样问题不大,因为没有升温。要是有做样那就各部位都老化老化,到时候拿样品测试下看看。
