安平
第11楼2022/12/09
scan 就可以获得保留时间了。由scan的结果,结合保留时间,进行定性。
第12楼2022/12/09
如果sim获得的色谱峰中,所有的特征离子均可以出峰,那么该色谱峰是目标物的可能性比较大。
Insm_225995ca
第13楼2022/12/09
进来跟着一起学
Ins_0b3bac91
第14楼2022/12/09
那还需要判断离子比率吗
检测老杨
第15楼2022/12/09
说直白点,SIM 模式是为了提高灵敏度,是为了让检出限变低,不能用于物质的定量,这是气质本身决定的,只有你先用SCAN模式定性之后,再根据时间设置SIM模式,SIM模式仪器没有定性的功能,你这明显是让秃子推销生发水。
第16楼2022/12/09
老师,您好,是先用scan模式做了标品,定了时间,再用sim来定量的呢,但是就是不知道跑出来的谱图应该怎么去判断这个保留时间下出的峰是否是目标物质?
PAEs
第17楼2022/12/09
scan模式的才能进行谱库检索
第18楼2022/12/09
也需要考虑的。。既然scan过,保留时间如果也相同,那么可能性比较大
第19楼2022/12/09
写错了吗?定量能力?
俭以养德101
第20楼2022/12/09
选择离子扫描模式离子太少,不能用于谱库检索。全扫苗才可以
