俭以养德101
第12楼2023/01/10
达到一个相对稳定值即可读数
nemo001
第13楼2023/01/11
主要看样品性质和电极吧
拉菲
第14楼2023/01/11
同感,数字一直在变动!
liushaolicheng
第15楼2023/01/11
应该相对稳定后,再读数!
liangzi0312
第16楼2023/01/11
相对稳定就可以
ztyzb
第17楼2023/01/11
版主,我们生态环境监测领域对读数稳定的规定如上图,具体详见附件标准,您可以参考下,其实一定时间内变化不大可以视作稳定,有个依据如果一直变化的话可能的原因有酸度计本身问题,主要是电极;另外和温度环境条件都有关系,需要尽可能保持稳定。最后建议下可以考虑复杂样品用自测终点的设备
user007
第18楼2023/01/11
电极或样品的问题?_??
jjiang2
第19楼2023/01/11
好的pH计,可定时自动锁定读数功能。
landscaper
第20楼2023/01/11
1.那是还没有稳定;2.样品静置一段时间后再测;3.仪器使用前先进行校正。
WUYUWUQIU
第21楼2023/01/11
摇晃一下,如果一直不稳定,1.要重新校准一下仪器2.是不是有碎布或者附着电极
