Insm_225995ca
第11楼2023/02/21
进来看看学习一下
Insm_a857577
第12楼2023/02/21
有地方漏垫片再换一个
绿树之林
第13楼2023/02/21
你接了顶空或者热解析么?有没有可能是这个接口的问题?
p3057334
第14楼2023/02/21
检查一下气瓶还有气没,再检查一下仪器,连接管路,色谱柱
lingxiao1026
第15楼2023/02/21
没接啊
俭以养德101
第16楼2023/02/21
还有可能是你没拧紧螺母
PAEs
第17楼2023/02/21
7890后进样口压力不足 https://bbs.instrument.com.cn/boardlist/topic?threadid=6038204
Insm_23185b0
第18楼2023/02/21
进样口那儿拧紧了没有?
zyl3367898
第19楼2023/02/21
问题解决后,反馈有积分奖励。
安平
第20楼2023/02/22
1 先检查分析条件,是否进样口流量设定过低。 分流是否设定过低。2 检查泄漏。 进样垫、衬管、色谱柱密封、外接设备等。3 硬件故障,建议报修。
