楼主,您所指的标样是绘制标曲用的标准系列;我的意思是质控样,用来验证准确度的,可以购买有证标准样品,如果自行配制的话不能和绘制标曲用的标准物质用同一瓶,最好是另一家生产的标准溶液。
验证的意思就是看样品本身是否有基体干扰,可以通过加标回收的方式进行,比如加入10,只能会后5,可能干扰就比较大
Ins_d5656ee7(Ins_d5656ee7) 发表: 实验室配置的标样品 也是用有证标准样品稀释配置的(1000ug/ml) 我们再稀释加少量硝酸后配置的 2、5、8、10 的标样。 您说加标验证下 是什么意思?不是太明白~
