ztyzb
第21楼2023/03/14
楼主,不准的话需要查找原因了。实验用水、玻璃器皿、仪器条件等,当然也有可能是操作的问题
1820489229
第22楼2023/03/14
进来学习一下
sunbird664
第23楼2023/03/14
我这里的用户配金曲线介质是硫脲和盐酸,8毫克每升的吸光度在0.4左右,一般用铜测试雾化器是否正常,我这台仪器5毫克每升铜吸光度大概0.72
Ins_d5656ee7
第24楼2023/03/16
我们行业用水没问题 都是DIW 器皿等条件包括实验都是同一个工程师操作,我主要是想摸清楚是不是设备的问题 如果有问题我就准备找人来修或者重新买了,之前厂商来修一次 没修好,没啥区别。
第25楼2023/03/16
硫脲和盐酸? 我对这方面不太了解 是在样品分析时添加这两样吗? 样品再回首使用会不会污染?
第27楼2023/03/16
是的 当天我上午做完标准曲线一个值 关机 然后下午开机液做了一个标准曲线测出另外一个值 两个值差的吓人~~
第28楼2023/03/16
楼主考虑的是设备稳定性的问题,有可能的,多做平行能消除随机误差
第29楼2023/03/17
Hi 热心大神, 其实我每次分析都会出三组数据 以上次为例 同一个样品, 上午标定曲线OK后,测出来金浓度 6.2 6.1 6.0 取平均值 6.1 下午标定曲线OK后 ,金浓度测出来9.0 9.2 9.1 取平均值9.1。
第30楼2023/03/17
楼主,又回到了一开始的话题,如果样品没问题的话考虑设备问题,可通过质控来验证,加标或者有证标准样品
第31楼2023/03/18
先用铜溶液验证雾化器的灵敏度是不是偏低?一般配0.5,1,3毫克每升铜溶液,1毫克每升铜吸光度应该是能大于0.1的,否则可能是雾化器堵塞或者有故障或者光路没调好,再取吸光度在0.1-0.3之间的铜溶液,一般用1毫克每升铜溶液连续测定七次,相对标准偏差应该小于1.5,如果这个没问题,证明仪器能满足原子吸收检定规程,再把您做的金的曲线和样品数据发上来看下。
