Ins_33dac784
第11楼2023/03/13
2020年3月总局有个回复函,实际认可/认定时能力表上旧标准会注明仅对特定用户适用。
冰饼兵
第12楼2023/03/13
尽量不要用呀
Insm_225995ca
第13楼2023/03/13
进来看看学习一下
木头2013
第14楼2023/03/13
以最新的为准
Ins_4b2e32ec
第15楼2023/03/13
不错错好的好的
vm88
第16楼2023/03/13
要用最新的标准才行
hncx2004
第17楼2023/03/14
仅限于行政主管部门组织的抽检使用。一般不可以使用的。
abzh99312
第18楼2023/03/14
给您几个案例:1. 新标准生效日前生产的产品,且产品标识按旧标准标识时,检验机构可以按旧标准执行(除非特定产品有标准或法规要求必须执行新标准时);2. 供需双方协商依某标准执行验收时,即使该标准已作废,如可协商用新标准最好,协商不一致时仍需采用旧标准(法定特例除外);3. 客户特定需求,只要不违法,依合同评审执行。
骨架寡人
第19楼2023/03/14
要更新,有的备案就行
Ins_5bd0e29f
第20楼2023/03/14
应该可以的
